Měděná trubka a vodovodní trubky za vestavěnou pečící troubou
Dobrý den, potřebovala bych poradit jestli někdo neřešil v panelovém bytě připojení k nové kuchyni. Chtěla bych se zeptat, zda je možno vést plyn mědi za vestavnou el. troubou( a zároveň nové trubky pro vodu).. Plyn bude veden v úrovni ventilátoru trouby. Dříve jsem měla plyn. sporák hned u šachy a tam přípojku plynu, Teď chci mít nejprve vestavěnou troubu a mikrovl. a pak plynovou varnou desku. Tím bude muset být prodloužena přípojka plynu v měděné trubce za plyn. varnou desku a tam uzávěr. Nevím jestli je to tak ale možné z hlediska bezpečnosti. Děkuji za radu.
Prodloužení plynu není problém, jen musí splňovat vedení dle TPG norem schválené ITI.Lajcky řešeno, nesmí být plyn veden v dutinách, např v SDK příčce. Za sporákem(el. Troubou) vedení nevadí, není to bráno jako dutina. Ale musí vést po povrchu, nebo použít materiálu, které se mohou dát do zdi....
