Plíseň jen na jedné stěně
Hezký den. V našem bytě v zateplenem paneláku (postaven 1988) se nám dělá plíseň - jsou to takové mokré tečky a převážně přes celou zeď, ale pouze na jedné stěně - tato stěna je ve dvou mistnostech (pokoj, chodba). Je to zeď, ktera sousedí se schodištěm a požární místností. Ta zeď i nejchladnější z celého bytu.. V pokoji je hladký poklad a tak jde plíseň setřít - tečky zůstávají, ale chodba má omítku hrubou a tam s tím nehnu. Myslím si, že je to z nedostatečného větrání - hlavně ta chodba jde velmi špatně vyvětrat. Z čeho to může být? A co s tím můžu dělat? Právě jsem objednal odvlhčovač, ale jak se zbavit fleků? Na jednu stranu se mi do toho nechce, ale na druhou stranu to jen nastříkat chemií nepomůže, nebo ne? Říkal jsem si, že když bych to chtěl udělat pořádně tak by to asi chtělo termo stěrku a pak to natřít protiplisnivou barvou. Nebo bude stačit něco jako jenom termobarva? Jaký je správný postup? Díky
Odpověď na příspěvek od ollikili:
Hezký den. V našem bytě v zateplenem paneláku (p…
@ollikili Dobrý den, nejpravděpodobnější příčina je, že v požární místnosti i na chodbě se nevytápí. Příčka mezi vaším bytem a chodbou bude slabší (odhadem 10 až 15 cm). Dojde k prochladnutí té stěny a pak už jen záleží na pokojové teplotě a vlhkosti u vás v bytě. Když povrch stěny klesne pod hodnotu rosného bodu, dochází tam ke kondenzaci vodních par a zeď vlhne. Podmínky pro vznik a šíření plísní jsou splněny. Tabulku rosného bodu přikládám. Řešení samozřejmě existuje.
V odkazu na předchozí tabulku změřte vlhkost v místnosti a povrchovou teplotu zdi.
@ollikili Tmavých fľakov sa pomerne rýchlo zbavíte nastriekaním savom, to by malo plesne zničiť a stena sa chlórom vybieli. Ale to neznamená, že už nikdy ďalšie nevzniknú. Zbavenie sa následkov by som ale riešil až po odstránení príčiny.
Pomůže zejména zateplit ze studené strany zdi, čili ze schodiště. Nejlevnější a nejvyzkoušenější řešení je nalepit běžný polystyren. Zateplení zevnitř je též možné, ale technicky dost problematické a příliš se to nedoporučuje. Nevím co myslíte termostěrkou, pokud jde o nějakou tepelně izolační maltu, tak to nebude stačit, respektive musela by tam být šílená vrstva. Nějaké termonátěry to už vůbec, tomu snad nikdo nevěří, že by 1mm nějakého nátěru nahradil 10cm polystyrenu. Takové materiály nemá ani NASA. Je to jen past na důchodce, něco jako dřív jim prodávali hrnce.
