Pomůžete mi prosím s dispozicí 2+1?
Ahoj všem, budeme se stěhovat, byt bude, co se týče rozměrů, velmi podobný, ale přesto mi dá přemýšlení o umístění vybavení opravdu dost zabrat. Máme dětský pokoj (tam rozkládací gauč), ložnici (s tv) a kuchyni. Budeme mít kuchyň, pokojíček (bez gauče!) a ložici, opět s tv, tedy byt bez obýváku. Gauč jsem si dala cvičně do kuchyně, ale ráda bych slyšela názory na toto rozmístění. Pod oknem je topení, vedle stolu je neuměle udělaná polička 80*80 cm, na které by měla být malá tv a vedle dveře vedou do komory. Rozměry kuchyně 290 * 535, jak je přesně velká kuchyňská linka, nevím, odhaduji na 270 cm, gauč má 200 cm, stůl 150*90 cm. Díky předem za případné připomínky. Oříšek je i pokojíček, ale kuchyň je kritičtější.
@zizala79 ahoj, hoď se ideálně půdorys celého bytu, případně alespoň rozměry téhle místnosti - bez toho se špatně radí.
Napis mi zpravu, mame 2+1, treba poradim :-)
@jenies @veronickalongipes ženy, děkuji. snažila jsem se projíždět nějaké diskuze a vím, že dobře radíte. přikládám půdorys bytu (snad to půjde vidět), kuchyně a ložnice vpravo, pokojíček vlevo, kuchyně pod jsou už sousedi. kuchyňská linka je daná, ta už je v bytě, není tam lednička, to bude bojovka. gauč bych ráda do kuchyně, stůl má 150*90 cm, když jsem zkoušela měřit, kolik je třeba pohodlně místa na židle, tak je to 50 cm od stolu. od topení, co je v kuchyni pod oknem je k té lince cca 230 cm, gauč má 200, takže se tam krásně s rezervou vejde do ložnice potřebuji dát skříň dlouho 240 cm a manželskou postel, plus dvě komody (mám to namyšleno tak, že na zdi ke kuchyni bude ta skříň a proti postel, postel blíže k oknu, skříň hned od dveří, průchod bude malý, ale lepší než mít skříň před postelí, máme sice posuvné dveře, ale stejně by tam bylo fakt malinko místa). do pokojíčku skříň 230 + knihovnu 90 cm, ty téměř jistě musí být na zdi k sousedově kuchyni, v protějším velkém rohu postele dětí, blíž k oknu stoleček skříňka na hračky a tak, později chci do rohu k sousedově kuchyni pod okno teepee. přemýšlím, jak ty postele uspořádat, jednu jsem myslela podél zdi, na které jsou dveře do pokojíku, ale není tam dost cm, tzn. bude se okolo té postele chodit možná špatně, druhou podél té kolmé zdi. ale nevím, jak to bude v reálu vypadat. jinak tu knihovnu budu muset asi dát hned od dveří, tu je nutno přiroubovat na zeď, pak teprve šatní skříň, tu lehce odsunutou od zdi, páč za ní bude zásuvka na tv a net, tak aby se k ní dalo v případě potřeby dostat. ale právě chci tu skříň a knihovnu hned u sebe, abych měla to místo na teepee. původně jsem chtěla skříň a pak knihovnu, nevím, jaké to bude vejít do místnosti a tam hned knížky, ale zase je méně hluboká ta knihovna, tak by ten vstup mohl být odlehčený. dveře jsou dvoukřídlé, tzn. ty blíž k posteli by mohly být vlastně permanentně zavřené.. na ten celkem malý prostor bytu je to hrozně moc nábytku, vím to, ale ten nábytek teď máme a ty úložné prostory nám prakticky nedostačují, tak není možné nic eliminovat. nevím, zda se v tom mém popisu dá vyznat.. rozhodně předem děkuji za rady
@zizala79 ahoj, dívala jsem se na ten tvůj popis a požadavky a upřímně moc nevím s čím chceš poradit - dispozice je daná, más konkrétní nábytek, který tam chceš nacpat ( za mě je ho hodně - volila bych spíš nábytek na míru a ten stávající prodat ) , tak by vám tam vznikl logický úložný prostor až po strop a pořád dost místa k žití. Kuchyně jak ji máš s obývákem mi přijde fajn, možná bych ještě přemýšlela nad tím udělat místo kuchyně L ostrůvek // a k němu dát židle - měla vy jsi pracovní plochu a "stůl" by se vyřešil barvým, co by měl 2 funkce. Jinak super. do dětského pokoje bych volila dvoupatrovou postel a na té užší straně vestavnou skříň opět až po strop. Pod oknem pak psací stůl 1 širší na 2 židle. V ložnici bych volila postel kolem které bude úložný prostor opět po strop z obou stran ode zdi ke zdi a druhá strana volná na průchod. Víc ti neporadím, pokud máš danou dispozici a konkrétní nábytek, moc prostoru na manévrování tam opravdu není. Do chodby bych dala vestavnou skříň na stěnu co sousedí s wc sousedů na boty, kabáty atd... a hned u vstupu jen věšáky.
@jenies Ahoj, beru tvoje připomínky. Máš pravdu, že to není ideál. Ale je to to, co teď máme a nebudeme měnit. Můj dotaz byl zejména na tu kuchyň (na ten omezený průchod) a hledala jsem jakési "pochopení a podporu" v tom smyslu, že to nebude k nežití, že to půjde. Strávila jsem nad tím celou sobotu a šla mi z toho hlava kolem, potřebovala jsem se z toho nějak "vypsat" :-p Díky
@zizala79 nikde a nikdy to není ideál, ještě mě napadlo, že bych dveře do kuchyně určitě otvírala ven, ne dovnitř. Nemyslím to zle, ale většina lidí si sem jde pro radu/ názor...přece ti tu nikdo nenapíše, ale jo, bude to tam sice nahňácané, ale žít se v tom dá .. A pokud jsi chtěla slyšet, jestli to půjde - ano, určitě to půjde. Názor na kuchyň, případně ušetření místa a zvětšení prac. plochy barem jsem ti napsala, víc v té místnosti asi vymyslet nejde. :-p
@jenies jj, věřím, že lidi sem jdou často s čistým stolem a můžou si nechat poradít, a viděla jsem v jiných diskuzích, že máš dobré oko a umíš ty prostory navrhnout dobře. máš pravdu, chtěla jsem slyšet, že to půjde přežít. moje ambice je teď to přežít a pak se uvidí, časem...
@zizala79 hele, vsechno se da :-). My byly v 1+1, 2 + dite a pes a byli jsme spokojeni.. Uvidis casem, kdyztak obmenite nabytek nebo koupite neco vetsiho.. Nikde neni recene, ze to tak musi byt nafurt :-)
@zizala79 neboj, já myslím, že 2+1 není žádná tragédie, však uvidíte, jak se budete stěhovat co se vám v reálu vleze nebo ne, po stěhování jsem v rámci rovnání do skříně udělala čistku a min. třetunu věcí jsem vyhodila - divný, ale vůbec mi nechybí! A neboj, určitě to tam budete mít krásné, jak se zabydlíte ;-) Případně by šlo stávající nábytek dotvořit šikovným truhlářem, který udělá nástavec na stávající skříň, nebo police do hluchého místa atd... a bude to stát minimum.
@jenies my jsme ve 2+1 a jsme spokojeni. A to jsme teď 2+2+pes :-) všechno jde.. Jako jo, pokoj navíc by neškodil, hlavně by to bylo jednodušší na zařízení, ale než mít min.o půl mega větší hypo, tak se radši smrskneme.. A uvidíme casem
@jenies @veronickalongipes mne by tento byt velmi vyhovoval (doted jsme zili ve 2+1 a je nam tu fajn, az na tu kupu veci, kterou ale lze redukovat, takze to urcite v ramci stehovani udelam!), ale nekupujeme, proto rikam ted prezit. Nejdulezitejsi je pro me udelat pekny pokojicek, aby si deti zvykly a bylo nam tam dobre.
@zizala79 jenom se zeptam, jak mas velke deti? Ja totiz puvodne chtela ten vetsi pokoj jim, pak po "navsteve" v ikee, jak maji ty vzorove byty, jsem usoudila, ze jim to stejne staci, zatim je mam jak ocasky, maly spi s nama, ikdyz je starsi :-) takze u nas funguje hlavne ten vetsi a mensi je na prespani male a na delani bordelu :-)
@veronickalongipes za měsíc pět a čerstvě dva, na pokojíček jsou zvyklí, obývák nám za čtyři roky fakt nechybí. ten velký pokoj je lepší, aj co se týče světla. před reko se totiž nabízelo, že by ten velký byl obývák a kuchyňský kout a ty malé ložnice, měla jsem vlastně rozhodovací hlas, už jsem na tuto fázi zapomněla, ale zvolila jsem velký pokojík pro děti. myslím, že nakonec budeme spokojení
@zizala79 já bych místo pohovky volila jen dvě křesílka, pokud chcete mít ten pocit "obýváku" a kuchyni určitě co nejvíc pidi...ono se to dá vymyslet tak že máš hodně šuplíků, úložné prostory do stropu a nevěřila bys, co se vejde a nevejde. Samozřejmě člověk musí opustit myšlenky na myčku, rohovou pohovku apod. Jestli nechceš investovat do nového zařízení, tak se dá těžko radit. Nějak to tam prostě nacpete a bude :)
@bayt Děkuju i za tvoji připomínku. No, myčka v kuchyni je. Podle mě nesmysl, ale je to nájemní byt a kuchyň dělal majitel.. Jinak, ten "pocit" obýváku.. Je to prostě zařizované cestou nejmenšího odporu tím, co máme, a beru to jako překlenovací období, které ale nevím, jak bude dlouho trvat, a musí to být k žití. Doufám, že za pár let založím nějakou diskuzi, kde se budou moct rádci vyřádit a popustit uzdu své fantazii :-)
@zizala79 však my taky žili v bytě 1+1 po různu a některé věci jsme museli mít na chalupě, nebylo kam uskladnit :) ale z vlastní zkušenosti hodně šuplíků, nábytek až do stropu a člověk nemá problém ani v pidi bytě...ale to si člověk udělá ve vlastní, do cizího v rámci nájmu bych peníze na vestavby necpala
