Procetla jsem tu nekolik diskuzi na podobne tema ale presnou odpoved jsem nenasla. V soucasne dobe mi instaluji novou kuchynskou linku a mam problem s provedenim pracovni desky.
Kuchyn je na miru od prazskeho studia, pracovni deska klasickeho typu - drevodekor, znacka Kaindl.
Panove montaznici (dodavatel vybrany vyrobcem kuchyne) odvedli celkove spatnou praci, mj hodne dvirek poskrabali a ted cekame s dodelanim kuchyne na vyrobu novych/prebarvenu. Pracovni desku mame tvaru U, jeden spoj mi prijde hezky udelany, druhy spatne udelany, navic je v tesne blizkosti drezu, a tak me to trapi o to vic. I kdyz to zatm neni uplne finalni provedeni, tvrdi, ze to je ok, ze Je to zalepene lepidlem, co na to je urcene a ze nerovnost - hrbolek pri prestupu je vlivem mozne nerovnosti tech prac. desek a je “v norme” a poukazuji nato, ze spoj v rohu je spravne a az pak se to “rozchazi”.
Druhy problem (ve stejne strane desky) je jak vyrizli otvor okolo stoupacek. “Lip to pry nejde”. Planuji ta zasilikonovat ke stoupavkam (cca 13mm) a do casti od zdi vlozit puvodne vyrizlou cast desky a taktez zasilikonovat. Nemate nekdo fotku “povedeneho” reseni kolem stoupacek, ktere vedou skrze desku a jsou dale od zdi?
Dekuji za postehy nebo jine tipy.
co se týče spoje desky. je to takto celkem časté. perfektní spoj vám udělá málokdo.
Ano jde to udělat s nástroji a zkušenostmi precizněji.
cituji: Druhy problem (ve stejne strane desky) je jak vyrizli otvor okolo stoupacek. “Lip to pry nejde”.
Jde. kdyz to běžne děláme i takto u prostupů podlahy a dlažby.
viz treba jak zde:
https://fachmani.cz/clanek-12493-plov...
pokud si budete dodělávat zkuste použít k opravě Podlahářské rozety
@lucyusa no řekla bych, že to jde určitě udělat lépe. U toho dřezu bych si na ten spoj nechala přidat lištu, nevypadá to kvalitně, ať vám tam nezatéká (a nenabobtná to časem). Kolem těch stupaček ... asi bez komentáře, kdyby si to vyměřili, tak by to udělali přesněji, vypadá to jako by to dělal amatér (poprvé). Přikládám náš spoj u kuchyně starý cca 10 let
@lucyusa … tedy, já bych spokojená nebyla… napojení desky v rohu jsem “poměrně” dost řešila …🙂) dopadlo to skvěle, naše napojení je takřka neviditelné…
@brblalka Tak to, je až nadstardantně provedené, ale také to je dáno dekorem desky. Paní má dekor kde každé napojení bude o hodně víc vidět zvlášť při spoji 90st.
@daruna … souhlas, napojení dřevodekoru bude vidět vždy, ale ta spára je prostě moc, navíc se rozestupuje. V blízkosti dřezu je to jen otázka času, kdy to začne bobtnat… (a děkuji…, chlapi byli fakt šikovní…)…
Ten spoj je tedy hrozný, měla bych s tím taky velký problém. Na druhou stranu, to jste museli vědět/tušit, že ten spoj bude někde v blízkosti dřezu, takže nešlo ten dřez umístit jinam? U těch spojů by nic takového nemělo být. My tam sice máme var. desku, ale relativně nám nic moc při vaření neutíká a máme to jen na chalupě, takže se nevaří tak často.
Pro představu přikládám naše spoje. Ten pravý jen fajn, u levého je ta levá část o fous výše, ale nic hrozného. Šířka mezery OK.
Představa nějaké dodatečně lišty je také hrozná, ale co s tím netuším. Snad jen reklamace??
Asi by to chtělo nechat to posoudit nějaké jiné truhláře....?
@lucyusa co se týče spoje a že se rozjíždí, tak to asi moc u montáže neovlivní, pokud jim sedí dosedová hrana. Může to být způsobeno nepřesným řezem nebo pokud se otvírá směrem ke zdi, tak i nepřesností zdi, ale tu by měli schovat do dilatační spáry, která se pak zasilikonuje.. Jinak na tu zeď za kuchyňskou linku nebudete dávat žádnou desku, obklad nebo sklo?
No a co se týče stupaček, tak to mě fakt baví. To střelil asi někdo od oka, když se netrefil o půl druhého centimetru 😄 😄 Jinak si ani nedokážu moc představit, jak v takové mezeře bude držet taková vrstva silikonu, o to spíše u stupačky, která bude mít proměnou teplotu..
@selskyrozum dekuji za ten link, nenapadlo mne to hledat “pro podlahy” ale je to hrzke a vystizne 🙂 no tlacim na ne at to udelaji znovu, ze si i zaplatim novou desku, tak uvidime
@m_i_r_e_k no taky se o to snazim 🙂 My tu stejny montazniky uz nikdy nechceme videt, komunikujeme od zacatku, ze toto reseni hlavne kolem tech stoupacek se nam nelibi, byl de na to podivat technik studia a snazi se nam vysvetlit, ze to je ok, tak se proti tomu spatne “bojuje” 😞
@doog v miste spary neni zed ale okno. Deska je jakoby misto parapetu az k oknu. Cast se stoupackami je o metr vedle, kde je zed a na tu se nic davat nebude.
Stoupacky - presne no, jako snad kazdy kdo se to aspon snazi udelat poradne by to udelal lepe.. 😞
V porovnani s druhou sparou (prava) to fakt je velky rozdil. Ne tak dokonale jako prilozily pani vyse, ale to bude dle mne minimalne castecne tim strukturovanym dekorem.. 🙂
@selskyrozum jinak nastroje meli kvalitni. Cena montaze a dopravy pro vyrobce (tj nevim, kolik dostanou montaznici) byla skor 25tis, takze clovek i cekal “zkusené” panove radi zminovali, ze pracuji pro Sykora studio, no prace tomu neodpivadala…
@xkarlos tak spoj pod 45° by byl asi větší hnus a myslím, že už se to asi ani nedělá, a u toho dřezu by to nic nevyřešilo. A nemyslím, že to dělá ten dekor dřeva jen proto, že tam ta léta nejdou k sobě. Jde o ten spoj (spáru) samotnou a ta zkrátka není dobře/pěkně udělaná.
@lencus 45° se dělá... a na dřevěným dekoru ten spoj bude vždy vypadat líp, než 90°... leta dřeva kolmo na sebe nejsou vůbec hezký i když je spoj perfektní.. a tenhle spoj není udělaný dobře... při 45° by to nebylo tolik vidět..
@lucyusa
sykora studio 🙂 kdysi dávno jsem měl tu čest. Záleží na lidech a šíkovnosti řemeslníka. zástupcem firmy se nenechte rozhodit a ukažte mu třeba to řešení spoje nebo jak zde poslali foto zabudované desky kolem stoupaček. a argumentujte. případně zkuste řešit na vedení firmy.
@xkarlos nevim, co myalite setrenim na 60cm 🙂 jedna deska ma 65cm a druha byla z 60 zkracovana na miru na cca 50cm.
Jinak na 45st spoj pro druhy roh jsem se ptala pri objednavani kuchyne a z vyroby napsali, ze neni vhodny pro zamkovy spoj prac. desky (a v tomto miste by ani tak nesel kv drezu)
@selskyrozum todle neni sykora 🙂 ale treba jste mohl mit cest s temi stejnymi montazniky, kdyz prave pro sykoru prachbi. Dneska jin posilam fotky jinych reseni. Dekuji za podporu
@lucyusa rohový spoj 45° = o šířku desky (máme 60cm) musí být delší i druhá deska ...
P.S. v tom spoji máme dřez (odkapovou část), takže jde všechno, když je truhlář šikovnej ...
@xkarlos uz rozumim, jak jste to myslel, dekuji za vysvetleni. my na desce nijak nesetrili, myslim, ze jsme stejne platili jakoby za delsi nez ta finalni, co mame (za tu, ze ktere to museli vyriznout). No napsali mi to tak. Jen myslenka - mozna 45st neni kompat se zamkovym spojem? V pronajmu jsme meli cca 10let starou kuchyni od koryna a tam byl 45st. Samotny mi to pripojeni na 90st prijde u drevodekoru nehezke, protot jsem se jich na to pred objednanim ptala. Ted je to teda to nejmensi, co me “trapi” 🙂 jinak my mame nakonec dvojdrez bez odkapu (jehocca 1/5 je blizko toho spoje desek), z tech mych prvnich fotek to nrni tak viditelne
Tak jeste vcera to vypadalo, ze vse bude dobre, meli privezt novou pracovni desku (1 ze tri casti “ucka”) a predelat spoj i vyrez. Nakonec ale pry bylo rozhodnuto, ze by se pro spravny vysledek musela vymenit cela pracovni deska tvaru U, a to se jim uz nechce, tak pan majitel asi zkousi, nakolik to hodlame resit.. vysledek po dnesni montazi pro “pobaveni pristich generaci” v priloze, No musi se nechat, ze nakonec je ten ostrup od stoupacek mensi nez jsme cekali - do 5mm. (Zato u zdi to vypada silene, ale to uz je jina diskuze)
