Přepažení místnosti
Dobrý den, budeme se se synem stěhovat do velkého bytu 2+1 a v rámci obýváku si chci část místnosti oddělit a dát si tam spaní. Můj horký favorit byla japonská stěna. Po cenové kalkulaci jsem se trochu lekla. Řešili jste prosím někdo rozdělení nebo přepažení místnosti? A jak?
@zuzanajel tak jestli je japonská stěna drahá, tak nevím co levnějšího chcete...
Taky tam můžeš dát jen skříně a nad ně třeba překližku.
@jaroslav1987 Pane Jaroslave, děkuji Vám za všeříkající a vyčerpávající odpověď. Jako samotná matka se synem jsem dala přednost finančně se více opřít do kvalitního spánku či výbavy pro syna. A přes 7 tisíc za japonskou stěnu je pro mě v mém rozpočtu opravdu dost. Proto jsem žádala o radu levnější varianty. Pokud ji nemáte, tak se nemusíte vyčerpávat odpovědí, která mi opravdu vůbec nepomohla.
@zuzanajel kdyby jste se podívala mezi řádky možná by Vas mohlo napadnout, že v té odpovědi bylo něco víc.. Pokud máte napjatý rozpočet podívejte se někam do Polska nebo na někoho, kdo z Polska zprostředkovává a ta stěna by mohla být za půlku(počítám že to bude kolem 2,5m dlouhé). Vertikální žaluzie 2,4 stály 2600, vím, že ta stěna stála plus mínus to stejné.. Počítal jsem, že máte nabídku plus mínus podobnou a potom jsem opravdu nechápal, jak to chcete vyřešit ještě levněji. Dá se tam dát ještě závěs, to bude asi úplně nejlevnější
@jaroslav1987 Tentokrát už opravdu děkuji za radu. Problém je ten, že mám vyšší stropy, takže se nevejdu do klasické nabídky a budu muset mít na míru a když jsem od oka zadala 3 metry vysoké a 2,5 metru široké, opravdu mi to spočítalo na 7 tisíc minimálně. Pokud byste měl konkrétní kontakt, kde bych sehnala na míru v levnější variantě, budu moc ráda.
Vzhledem k rozpoctu bych volila napr. Polici Kalax z ikea. Ma 150x150, sice neoddeli 100%, ale zase neubere svetlo a soukromi tam bude. Pak uz jedine ten zaves nebo si japonskou stenu vyrobit sama. Koupit listy, pevnou latku a zasit do ni nejake tezitka. Ale ona i jakakoli metraz stoji cca 100kc/m minimalne, takze i ten zaves vyjde draho. Zatim bych dala ten policovy dil nebo i komodu a nad ni spustila roletu. A setrila na lepsi reseni, pokud jste ve svem a ne pronajmu.
@zuzanajel díval jsem se na firmu, od které jsem bral já, ale už mají jiný sortiment a dělají jen rolety.... Zkuste ještě pohledat a mrknout třeba po těch vertikálních zaluziich, dělá je více firem
