Proces žádání o navýšení příkonu
Zdravím, koupili jsme byt v paneláku ke kompletní rekonstrukci. Shodili jsme umakartové jádro, vytrhali lino, strhali tapety. Teď vymýšlíme hlavně novou koupelnu, WC a kuchyni. Máme v plánu indukční varnou desku. Potřebujeme tedy změnit jednofázový jistič na třífázový. V měsíci lednu jsme požádali o přepis energií na sebe a energie budou přepsány od 1.3. Podle našich informací můžeme teprve potom požádat u distributora o navýšení příkonu. Na vyjádření má pak distributor až 30 dní. Tudíž nám vychází, že až v DUBNU! se dozvíme, zda nám navýšení povolí a zda si tedy můžeme dát indukci. 😳 Potřebujeme ale už vyzdít jádro, pozvat kuchyňáře na zaměření, udělat vodu a elektřinu. A teď nevíme, zda s indukcí počítat. Pokud by nám ji totiž náhodou nepovolili, museli bychom počítat s vyvedením trubky s plynem ze stupaček skrz zeď k varné desce. Teď tedy tápeme, zda to "risknout" a doufat, že nám to povolí a pokračovat v pracích, jako by se měla připojovat indukce, nebo zda existuje způsob, jak proces urychlit. Zítra se chceme zkusit jít zeptat na ČEZ se smlouvou, kde se píše, že od 1.3. bude elektřina na nás, zda už můžeme o navýšení zadat. Ještě doplním, že nebylo kdy to řešit dřív. Byt jsme převzali před Vánoci. Nemáte někdo zkušenost nebo tip? Díky.
Odpověď na příspěvek od mifei:
Zdravím, koupili jsme byt v paneláku ke komplet…
@mifei tam spíš než o ČEZ půjde o to, jestli jde fyzicky naháhnout stoupačkama nový kabel a jestli je vhodně udělaná skříň pro elektroměr. Protože někde to prostě nejde. Takže si sehnat elektrikáře a taky bych se poptala u sousedů, jestli to už někdo má realizované - pak je velká provděpodobnost, že to projde i u vás.
Odpověď na příspěvek od kekita:
@mifei tam spíš než o ČEZ půjde o to, jestli jde …
@kekita Tak tady máme informaci, že v domě už to nějaké byty mají. Ale právě nám bylo řečeno, že distributor musí rozhodnout, zda to povolí, zda to není už moc navýšení příkonu pro jeden dům.
@kekita Tak tady máme informaci, že v domě už to …
@mifei a proč vám přepíšou elektřinu až 1.3? My jsme teď nedávno přepisovali u EONu odběrné místo a i když to bylo s komplikacema (nekontaktní majitelka, potom s tím nesouhlasila, atd. ... což to protáhlo), tak to celkem trvalo 14dní. Pokud přepisuješ na jinou osobu, tak tam nejsou žádné výpovědní lhůty atd.
@mifei a proč vám přepíšou elektřinu až 1.3? My j…
@kekita Nevím proč... 🤷‍♀️ A už vůbec nevím, co s tím. Zkusit s zeptat jiného dodavatele, jestli by to neměl rychleji?
A co jednofazova varna deska? Máme Electrolux a u nej byly 2 možnosti zapojeni buď na 1 nebo 3 fáze. 1 fáze neumožní pustit všechny desky na plno najednou ale je to třeba ?
Odpověď na příspěvek od flammerouge:
A co jednofazova varna deska? Máme Electrolux a u…
@flammerouge Tato možnost se nám nezdá praktická...
@kekita Nevím proč... 🤷‍♀️ A už vůbec nevím, co s…
@mifei normálně zavolej na infolinku a zeptej se.
@flammerouge A je určite tretia fáza použitá? Pretože väčšina dosiek, s ktorými som sa dostal do styku boli zapojiteľné 1F (preklemovaním L1 a L2) alebo 2F. Žiadnu vyslovene na 3F som nevidel. Mali tam ale niektoré svorku, kde sa L3 zapojiť dala a k tomu sa potom pripojila teplovzdušná rúra, aby bol celý komplet pekne rovnomerne na jednom 3F ističi.
