Schod mezi stropními panely
Dobrý den, zdravím Vás, mezi stropními panely mám schod cca 1,5cm. Čím mohu strop srovnat do roviny, je jediná možnost udělat SDK pohled? Panel je prohlý v celé délce. Jedná se o byt v posledním patře, T-06B. Díky moc za jakékoliv rady.
Čest. SDK nic nesrovná, jen to schová. Na srovnání doporučuji stavební stojky.
Čest. SDK nic nesrovná, jen to schová. Na srovnán…
@pyramis Stavební stojky si dám doprostřed obýváku?
První vyřešit proč se to stalo, děje atd.... SDK to schová na chvilku než si to zas sedne a praskne taky
Odpověď na příspěvek od lolcoman:
Dobrý den, zdravím Vás, mezi stropními panely mám…
@lolcoman Je to již trvalý stav? Pokud ne, tak si urychleně najděte statika, ať Vám řekne, co s tím dělat, jak to zabezpečit. No a pokud je to trvalý stav, tak bych to pro jistotu taky konzultoval se statikem. A pokud ten strop zůstane tak jak je, tak ten Váš podhled bude asi jediné rozumné řešení.
Když vidím kolik zbývá prostoru nad oknem, tak nevím, jestli se tam SDK podhled vůbec vejde.
