Odpověď na příspěvek od nikolka1313:
Dobrý deň. Nasťahovali sme sa v lete do 3izboveho… @nikolka1313 tak nízká teplota je teda mazec. Ale spotřeba je ok pokud má byt velké ztráty. Na plísně to je na hraně lepší mít furt aspoň 19 a na radiatorech určitě přidejte tak mají malý průtok a kotel může hodně cyklovat.Odpověď na příspěvek od nikolka1313:
Dobrý deň. Nasťahovali sme sa v lete do 3izboveho… @nikolka1313 To určitě není normální. Tolik spotřebujeme v těchto dnech v našem poměrně velkém bungalovu, topíme přes den na 22,5 st., noc na 20 st. a kotel máme normální, ne kondenzační (který by měl být úspornější). Je v tom topení a ohřev TUV. Bez vaření, to máme na elektřinu (indukce).Odpověď na příspěvek od pyramis:
Kotel večer furt spíná proto, že když se nastaví … @pyramis tak potom tomu nerozumiem. Myslela som si, že 2jka na radiatore je max 20 stupňov, takže napr 17 stupnov a keď nastavím prostorový termostat tiež na 17 stupňov, tak to dáva zmysel. Ale asi je to blbosť. Na radiatore pri prostorovom termostate nie je hlavica, ten jediný je otvorený uplne vždy. Takže zmysel dáva nastaviť ostatné radiatory na 3jky a na termostate napr 20 ? Lebo kotol stále spína a už neviem čo mám robiť. Ďakujem.Odpověď na příspěvek od nikolka1313:
@pyramis tak potom tomu nerozumiem. Myslela som … @nikolka1313 Asi záleží aká hlavica. Zažil som v starom byte aj "termo" hlavice, ktoré príliš nefungovali. Na 1 bol radiátor studený a na 1 plus dva milimetre bol žhavý, že na ňom nešlo udržať ruku a v miestnosti hic. K tomu cyklovaniu, koľko máte radiátorov a aké sú veľké? Plechové alebo liatinové?Odpověď na příspěvek od roman_:
@nikolka1313 Asi záleží aká hlavica. Zažil som v … @roman_ hlavice obyčajne od 0 do 5. Pričom na 2jke sú horúce na 3jke tam už nemôžem držať ruku. Radiátorov mame 5. Bez hlavice v kuse otvorený dlhý 1,6m, ktorý je v miestnosti s termostatom. A potom rebrikový v kúpeľni a tie 3 sú obyčajné plechové asi 100 metrové na dĺžku. V každej miestnosti v podstate jeden radiator. Ale v dvoch z nich praská ak topí kotol. Dole v pravom rohu, lenže sú ovzdušnené. Tak neviem, či aj to môže niečo znamenať. Aj keď dám kotol na 20 a zapnem na trojky radiatory, tak kotol spina stale a spotreba plynu uteká neúrekom.Odpověď na příspěvek od edison101:
@nikolka1313 to jak jsou radiátory horké neovlivň… @edison101 no ešte jedna vec by ma zaujímala. Jedná miestnosť je rohová. Pod nami susedia netopia, lebo sa tam nezdržiavaju vôbec a nad nami je strecha. No a tato miestnosť je chladná nonstop, sú tam 3 okná, jedne balkónové dvere, aj keď tam zapnem radiátor na 3jku alebo 4rku, na termostate dám 20, tak môže kotol topiť aj celý deň aj tak je v tej miestnosti zima. No a mňa by zaujímala taka vec, že kotol pozná ci je v tej miestnosti stále málo stupňov a preto stale topi a nezastavi sa? Alebo on sa zastaví len na základe tej jednej miestnosti, kde je prostororvý termostat? Tie hlavice na radiatore dávajú nejaký povel kotlu? Pretože tam, kde je prostorovy termostat je podľa mňa izba vyhriatá až až no a kotol tak ci tak si ďalej topi, spina. .. možno budem za hlupáka, ale asi prvý krát mam skúsenosť túto zimu topiť s kotlom, tak sa snažím mať v tom úplne jasno. Ide mi hlavne o to aby som zbytočne nevytápala izbu, ktorá sa nedá vytopiť na požadovanú teplotu a možno preto pretopim 5m3 za deň. Ďakujem za rady a nazor od každého, kto mi vie ešte poradiť. Mimochodom ten ventil som povolila a pomlhlo mi to, radiátor prestal úplne praskať. Takže vrele ďakujem za radu @pyramisOdpověď na příspěvek od nikolka1313:
@edison101 no ešte jedna vec by ma zaujímala. Jed… @nikolka1313 Vůbec nechápete jak funguje termohlavice a jak funguje topení. Je totálně jedno jestli je na 3 4 nebo klidně 5, když tam budete mít 15C tak bude topit tak jak tak, to neřídí průtok, ale termohlavice je řízení teploty podle vzduchu, tím se otevírá nebo zavírá ventil. Termohlavice vám do kotle nic neposílají akorát je to tak, že ona uzavře, tím pádem radiátor netopí > Kotel nemá odběr, natopí se na teplotu termostatu V KOTLI! který je od 30 do 90C nějak nastavený a vypne, pak až ochladne tak zase zapne...... Jinak pokud máte termostat třeba v obýváku, tam radiátor je vřelý a za chvilku je tam teplota dle termostatu na zdi, tak vypne vše a v místnosti někde za rohem bude zima.Odpověď na příspěvek od nikolka1313:
Dobrý deň. Nasťahovali sme sa v lete do 3izboveho… @nikolka1313 Ano je to tak, hlavice neřídí teplotu v místnosti ale teplota v okolí hlavice řídí termostatický ventil. Ještě se může jednat o správné nastavení samotných ventilů.
