Světlo v chodbě
Zdravím chodbě v bytě staršího paneláku, světlo lze ovládat na dvou místech. Můžete mě poradit u dnešních ,,nových světel pod čím jej hledat v obchodu,, ? Zapojeny jsou tři dráty, je to klasické světlo schodišťové světlo? Uvítám jakoukoliv radu. Děkuji moc.
Doplnim myslím tím správný vypínač. Děkuji
Napsané to máte celkem složité že nevím co potřebujete . Pokud chcete ovládat jedno světlo ze dvou míst tak je to vypínač číslo 6 (schodišťak). Ale na fotce je vypínač číslo 5 (lustrový) s ním ovládáte dvě světla z jednoho místa.
@edison101 Díky za info. Ono fotka je trochu zavádějící, jde o ovládání zapnutí a vypnutí světla na chodbě právě nevím zda to je číslo 5 nebo 6. Tento vypínač co tam je na fotce tam byl nouzově aby fungoval musela se ,,zapnout,, vypnout obě tlačítka, předtím tam byl samozřejmě pouze s jedním tlačítkem. A nevím zda na takto starý typ seženu vypínač a zda je to 5 ka nebo ta 6ka.
Jde o ovládání světla na chodbě ze dvou různých míst na začátku a konci chody je vypínač. Na fotce jsem vyfotil jeden z vypínačů, který tam odešel. Ten co odešel a je na té fotce je ,,nouzovka,, místo původního jednotlačítkového. Proto tento na fotce se musel mačkat obě tlačítka aby vůbec fungoval. Omlouvám se za dezinformaci....
@petr45 1. Dulezita otazka-je to tlacitko (impulz), nebo prepinac? 2. Z vypinace c.5 nikdy neudelas c.6, i kdyby jsi byl kouzelnik a to svetlo se zapinalo obema tlacitkama. 3. Vyfot spis ten druhy "nevymeneny" vypinac. 4. Na vetsine vypinacu mas z druhe strany cislo a podle toho poznas, jaky je to vypinac. (jenom pozor-vypni si jistic a hlavne strasne optrne na ten hlinik-muzes ho snadno zlomit)
Funkce je taková že je to přepínač. Zapnu jedním a druhým na jiné straně chodby mohu vypnout a opačně. Pak vyfotím ten druhý až to půjde. PS: ten původní vypínač co tu byl už asi nemám, ale vyfotím ten druhý vypínač na chodbě.
Potřebujete přepínač, tj. c. 6, tj. schodistak a taky by k tomu byl vhodný elektrikář.
Děkuju za info
