Tapetování v panelovém bytě, musí se zbrousit stěny?
Ahoj, chtěla jsem se zeptat jestli jste někdo tapetoval v paneláku? Můj dotaz je musí se zbrousit stěny, popřípadně jak to jde nejlépe? Ručně, nebo je na to nějaký strojek? Děkuji moc za radu
@horvathova3 stěna musí být soudržná,rovná ,pokud není tak napenetrovat, srovnat a tapetovat :-)
@micinka22 Děkuji, paní před náma byla asi umělkyně :-D Akorát nevím, jak nejlépe nebo čím to dobře zbrousit..? :-N
@horvathova3 ted jsem zrovna tapetovala, koupili jsme byt a celá kuchyn a chodba byla tapetována - tak jsme si naivně mysleli, že tapetu jen strhnem a dáme novou ]-( skončilo to tak, že jsem to museli seškrabat až na panel, nahodit omítku a pak až tapetovat :-D jinak to šlo ručně pěkně, akorát máme vzory, takže se musela tapeta prostřihávat a navazovat na předešlý pruh, to byla záááábava :-D
Tak záleží,zda-li jsou nerovnosti velké.Můžeš použít starou techniku,kdy se jako podklad používaly noviny ,které se lepidlem na tapety nalepí na stěny a tím se zacelí nerovnosti.Další možností,která už vyžaduje větší zručnost je přestěrkování tmelem a vybroušení.Hodně záleží na druhu tapet,dřevovláknité nebo vliesové jsou v pohodě,s papírovými lehkými je to horší,ty kopírují každý kamínek a povrch musí být hladký.
@zuzazidkova Právě jsem si taky vybrala vzory co musí navazovat :-D Takže to bude sranda.. :-D Jinak děkuji za radu :-)
@maitland Je tady pár nerovností tak +- 2mm hlavne po paní co před námi malovala.. Všude jsou cákánce, někde prohlubeň až 5x6 cm.. :-( Zkusím ty noviny.. Děkuji za radu :-)
tak pokud jsou větší díry tak stěrka, my tapetujeme furt :D ted jídelnu u našich ve starym baraku..takypěkně rovná zeď :D ale vliesové tapety jsou super :-))
Navazování vzoru není taková hrůza,jak by se mohlo zdát.Je dobré se podívat na značky,které jsou zobrazeny na obrázku k tapetě na tzv. raport.Ten bývá 64/32,což znamená že se vzor opakuje po 64 cm,levá a pravá strana proti sobě jdou tedy o 32 cm.První dva pásy a budete vědět vše. :-)
@horvathova3 tak my jsme takhle tapetovali v paneláku tapetou, které navazoval vzor....nicméně stěny byly krásně křivé, jak to tak v paneláku bývá, takže ta tapeta byla křivá pak taky....Jednoduše se jakoby "svažovala". Nahoře se to dalo zakrýt tak možná hodně širokou lištou....
