Ventilace v paneláku
Dobrý den, dělám částečnou rekonstrukci panelákového bytu na pronájem. Po důkladném zatěsnění oken a dveří je v bytě šílené dusno a musí se pořád větrat (jaké překvapení 😄 ) Vzhledem k hlučnější lokalitě bych chtěl v bytě docílit nucené výměny vzduchu bez nutnosti otvírat okna. Do fasády zasahovat nemůžu, tak mě napadlo brát vzduch z chodby, kde je navíc celoročně příjemná teplota. Ale jak to technicky realizovat? Nechci tam dát jenom mřížku. Mělo by to být co nejlépe odhlučněné. Ale čím to odhlučnit? Nebude pak potřeba tam dát ventilátor? Ve stoupačce je odtahová vzduchotechnika, která (zdá se) trvale slabě odsává. Možná je to jen komínovým efektem, nevím. Není tam ani zpětná klapka. Zároveň uvažuju nad tím, že bych tam místo digestoře jenom vyvedl nad kuchyňskou linku ten odtah do stoupačky, který pořád trošku saje. Musí to být blbuvzdorné řešení bez nutnosti jakékoliv obsluhy. Je to byt na pronájem. Díky za každý tip
@m_i_r_e_k urcite si nemuzes udelat diru na chodbu uz jenom z duvodu pozarni bezpecnosti. Lepsi je otevrit ventilacku. A pak jeste pravidlo pronajimani-co vadi tobe a slozite a draze to resis, najemnikum to vubec nemusi vadit a jsou to jenom vyhozene penize a zbytecne starosti - mam s tim osobni velkou zkusenost 🤦‍♀️
@kekita Proč z důvodu požární bezpečnosti? Posledních 50 let byla na chodbu díra - netěsné dveře. Ty dveře jsou nyní utěsněné a je potřeba to větrání řešit jinak. Klidně použiju nějakou protipožární mřížku, pokud existuje a pokud to vyžaduje norma. P.S. nedávám do bytů žádné luxusní vybavení. Pouze funkční a praktické. V tomto konkrétním bytě slušní nájemníci vydrží max. půl roku. Snažím se vychytat důvody, kvůli kterým odcházejí. Mám též víc bytů a nějaké zkušenosti.
@m_i_r_e_k protoze obytna budova je rozdelena na nekolik pozarnich useku-musis mit napr. protipozarni dvere. Tim, ze udelas diru na chodbu, se ohrozis ty (pokud bude horet na chodbe) a nebo naopak ohrozis ostatni. Tam ani tak nejde o ohen jako takovy, jako spis kour, kterym se lidi udusi. Navic bych rozhodne nechtela doma cuchat "smrad" z chodby. To same ze stupacek-spousta lidi kouri na zachode a jde tam i mastnota a smrad z digestore, tak by sis to vsechno poustel do bytu.
@m_i_r_e_k a neni lepsi se jich zeptat, proc odchazeji? Me duvod jako tesnici dvere prijde trochu divny... Snad kazdy clovek si musi minimalne 2x denne komplet vyvetrat, ne?
@kekita Nájemníků se samozřejmě vždy ptám na důvod odchodu. V tomto bytě se mimo jiné opakují důvody vedro, dusno, hluk. V bytě jsem pár nocí přespával, je tam opravdu dusno a vydýchá se to rychle i v jedné osobě (je to cca 30m2). Je potřeba prakticky pořád nechávat otevřené okno, ale venku je pořád někdo pořvává nebo pouští hudbu. Mám celkem jasno v tom, že tam chci udělat nucené větrání. Neřeším, jestli to dělat nebo nedělat, ale hledám konkrétní technické řešení. Zápach z chodby nepovažuji za přílišný problém, do bytu dříve normálně táhlo dveřmi a nikomu to nevadilo. Klidně bych dal i nějaký pachový filtr. Jinak koukal jsem, že existují třeba i mřížky do protipožárních dveří. Věřím, že se nějaké řešení najde.
@m_i_r_e_k tady máš třeba realizaci, ale cenově to bude pravděpodobně pálka https://www.estav.cz/cz/10295.redakcn... určitě se nevyhneš zásahu do fasády (teda pokud nenecháš v okně vyvrtat díru 😉 ) a tím pádem i stavebnímu řízení. U nás je třeba zákaz cokoliv vrtat do fasády, ale spousta lidí co bydlí pod střechou si dala klimu na střechu bez povolení - když na střechu vylezla předsedkyně, tak ji málem trefilo 😬
Pokud máš byt cca 30m2 tak to se vydýchá vzduch rychle. Záleží také na celkové orientaci bytu a kde by přesně bylo umístěno to větrání, aby si tam nemusel dávat ventilátor. Co se týče průchodky, tak to vždy bude hlučné, zkrátka uslyšíš co se lidé baví na chodbě a pod. Problém můžeš vyřešit nějaký automatizovaným otevíráním okna například každé 4 hodiny. Ale to ti neřeší ten hluk z venku. Nejlepší řešení je rekuperace do bytu (investice cca 10-15t), ale potřebuješ vývod ven přes fasádu. Rekuperace ti zároveň řeší i tu hlučnost. Pak ještě existuje klimatizace, která má zároveň i větrání, ale to už je cenově cca 50t (nevím přesně). Ještě bys mohl zkusit tu rekuperaci dát mezi byt a chodbu, ale to mi přijde jako blbost.
@kekita @hu1 Kdyby měl byt lodžii, tak bych se nebál ten vzduch přitáhnout z fasády. Jinak z chodby by to nebyl problém, mám vedle bytu i kóji s větrací mřížkou, takže by nebyl problém odtud přivést vzduch. Když jsem byt kupoval, tak tam táhnul normálně vzduch z chodby přes netěsné dveře. Proto uvažuju o tom, že by nemusela být potřeba vyloženě rekuperační jednotka, ale stačilo by nějak odhlučněně přivézt ten vzduch z chodby, který tam dřív přirozeně proudil. Rekuperace mi přijde jako overkill pro tento byt. Jednak je to drahé, jednak to vyžaduje údržbu. Aby s tím nebyly zbytečné problémy.
Dobrý den, rád bych odpověděl na Váš dotaz a napadá mě hned několik možných řešení: 1) Ideální stav: Máte pravdu, že centrální rekuperace je pro menší byt trochu overkill. Ve Vašem případě bych proto zvolil větrání formou lokální rekuperace (někdy taky pokojová či decentrální rekuperace). Je to ideální řešení pro menší byty s minimální výměnou vzduchu či nedostatečným přirozeným větráním. Montáž je snadná - jediné, co potřebujete, je malý otvor v obvodové zdi a přívod elektřiny. Zde je velkou výhodou plně automatický chod, který jste zmiňoval, že by byl dobrý. Pokud ale nemůžete vůbec zasahovat do fasády a nemáte k dispozici jiný ventilační otvor, je pak jakékoliv řešení dost problematické. Ani z chodby, ani ze stoupaček totiž nikdy nepřivedete čerstvý vzduch. Spíše se Vám touto cestou do bytu dostane zápach, vlhkost a další “bordel”. Takové řešení tedy nedoporučuji, protože jediný způsob, jak do bytu přivést venkovní vzduch, je pak formou nárazového větrání, a to tedy i za cenu nežádoucího hluku, zvýšené prašnosti a v zimě úniku tepla. 2) Realizace přívodu vzduchu z kóje/chodby: Není to tedy ideální, ale je to možné. Ventilační systém by sestával buď z koupelnového/domovního ventilátoru nebo potrubního ventilátoru a krátkého vzduchovodu. To už záleží na velikosti bytu a umístění vstupního a výstupního otvoru odvětrání. Nutností by byla zpětná klapka, která by u potrubního ventilátoru mohla být i pachutěsná/parotěsná. Díky tomu by se při vypnuté ventilaci nedostával do bytu žádný špatný vzduch z chodby. 3) Nouzové řešení: Existuje ještě jedno řešení, ale je to spíš taková “opičárna”. Mohl byste si namontovat do okenního skla ventilátor se zpětným chodem. V našem e-shopu je najdete v kategorii: Ventilátory do koupelny -> Ventilátory do okna. Pokud by tento byl připojen k čidlu CO2, získal byste poměrně automatizovaný způsob větrání a přívodu čerstvého vzduchu do bytu. Ale je to opravdu jen krajní řešení ve chvíli, kdy není možné vytvořit nový ventilační otvor a nejste spokojen s přívodem z chodby/kóje. Ideálním řešením tak zůstává instalace pokojové rekuperace, o jejíž možnostech se více dočtete na našem webu v článku “Lokální rekuperace a kde ji použít?”. Doporučuji přečíst článek o rekuperaci, popřípadě se i podívat na video k tomuto tématu na našem Youtube kanálu, a celou věc si ještě dobře rozmyslet. Pokud by se Vám nějaký z mých návrhů zamlouval, já i naši odborní prodejci jsme Vám k dispozici při plánování projektu a výběru vhodných komponentů. Každopádně se na nás můžete kdykoli obrátit. 🙂 S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
@ventilatory Děkuji za odpověď. Mohu se ještě zeptat k variantě č. 2, jestli existuje nějaký vhodný filtr, který zachytí pachy z chodby? A ještě nějaký tlumič hluku. Pokud možno bych preferoval takový systém, kde se nemusí neustále měnit filtry. Akceptovatelné je tak maximálně jednou za 1-2 roky. Děkuji!
Dobrý den, nemáte za co, rád jsem byl užitečný. K Vašemu dotazu: Určitě je možné použít uhlíkový filtr, který najdete na našem e-shopu zde: https://www.ventilatory.cz/uhlikovy-f.... Ovšem tento typ filtru je určený pouze pro zakončení potrubí, není tedy možná instalace do potrubí. Filtr zachytí všechny nežádoucí pachy a má dlouhou životnost i s ohledem na náročné prostředí. Může být použit jak ve vnitřní části bytu, tak i v části chodby. Tento filtr navíc tlumí i hluk. Je také nutné použít zpětnou klapku, která brání průniku hluku při vypnutém odvětrání. Samotný tlumič do zdi a potrubí se bohužel zatím nevyrábí. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, moji kolegové poradí konkrétní finální řešení a produkty šité na míru přesně podle Vašich požadavků na instalaci. S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
Děkuji
Dobrý den, ještě to malinko upřesním: Určitě je možné použít např. uhlíkový filtr, který najdete na našem e-shopu. Ovšem tento typ filtru je určený pouze pro zakončení potrubí (není „průtokový“). Není tedy možná jeho instalace např. doprostřed potrubí. Pouze jako jakýsi apendix. Takový filtr zachytí i všechny nežádoucí pachy a má dlouhou životnost, a to i s ohledem na náročné prostředí. Může být použit jak ve vnitřní části bytu, tak i v části chodby. Tento filtr navíc částečně tlumí i hluk. Ovšem i s filtrem bych doporučil použít pachotěsnou zpětnou klapku Dalap GBV, která brání průniku pachu (a zčásti také hluku) při vypnutém odvětrání. Samotný tlumič vnějšího hluku do zdi a potrubí se jako takový úplně nedělá, protože by zákonitě výrazně omezil i průtok a tlak vzduchu ve vzduchovodu. A samozřejmě platí, že v případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat, moji kolegové poradí s výběrem finálního řešení šitého na míru přesně podle Vašich požadavků na instalaci. S pozdravem Honza za Tým VENTILÁTORY.cz
