Vrtání děr do panelu
Ahojte, hledám radu pro vrtání do panelu. Při rekonstrukci budu potřebovat vyvrtat díry na uchycení soklových lišt, takže docela dost 5-6mm děr. S vrtáním do panelu ještě nemám zkušenosti a vím zatím jen toto: 1) vrtací kladivo je do panelu výrazně lepší než příklepovka, i když díru vyvrtá nakonec i ta, 2) vrtací kladivo údajně není tak přesné jako vrtačka. Můžu počítat s tím, že i na vrtání s 5/6mm vrtáky je vrtací kladivo vhodnější a že do takové díry bude akorát pasovat 5/6mm hmoždinka?
@jeriko93 Co to jsou za lišty? Nejde to přilepit mamutem?
Vrtaci kladivo. Priklepovka je takova detska hracka.
@davex Lišty jsou dvojdílné duté NGF56, aby se v nich daly vést kabely, lepení tady u tohoto typu nemám doporučené na hrbaté a křivé stěny, jaké v paneláku máme. @lisakstavitel OK, díky, to jsem rád.
@jeriko93 takové lišty máme také, ale zdi máme rovné, takže jsou lišty jen přilepené. já mám doma obyčejné vrtací kladivo z lidlu a měl jsem přímé srovnání (do stejného materiálu se stejným vrtákem) s vrtacím kladivem Makita asi za trojnásobnou cenu. To co vyvrtala makita, vyvrtal i lidl. Jo, daly by se u toho lidlu po několika letech užívání najít nějaká negativa, ale za ty prachy je super. Měl jsem i situaci, kdy půjčená příklepovka nedávala to, co to kladivo z lidlu a zrovna o panel se nejednalo. Moje zkušenosti jsou takové, že spoustu práce a nervů ušetří také kvalitní vrták. Ten bych nepodceňoval. Na většinu mé "práce" mi stačí obyčejné vrtáky, ale v jisté situaci jsem si při asi dvoudenním vrtání na baráku koupil snad i kvalitní vrták za několik stovek a bylo to sakra znát.
Ja jsem se taky dlouho trapil s vrtanim do panelu. Mel jsem obycejnou vrtacku z hobby marketu s priklepem za par stovek. Strasna prace. Pak jsem si poridil tuhle makitu a koupil vrtaky taky od makity a do panelu vrtam jak do masla 🙂 https://www.makita-eshop.cz/vrtaci-kl... Presnost je uplne v pohode i kdyz vrtam petkou nebo sestkou vrtakem. Velmi jemne jde regulovat vykon, takze neni problem na zacatku presne udelat malou dirku a pak to pustit na plno.
Zahlídl jsem nějaký test, kde zkoušeli levnější vrtací kladiva a vyhrál to tam Patriot od Mountfieldu (Parkside tam netestovali). Já jsem si zatím říkal, že koupím něco od tradiční značky z bazaru za podobnou cenu, protože na to chci sehnat náhradní díly i za pět, deset let, a nechci utratit balík za nový kus, když to budu používat jen jednou za čas a jenom doma. Je dobré vědět, že i na vrtáku hodně záleží, budu počítat i pár stovek za pár dobrých kusů. Díky za rady, tipy a zkušenosti!
@jeriko93 Doporučuju ten vrták chladit ve sklenici vody, abys ho neutavil. Kor když budeš dělat víc děr za sebou. Navíc sem tam můžeš trefit železo, křemen.
naše zkušenost - manžel koupil nejlepší příklepovku Bosh..... díry do panelu jako vyvrtal, ale hrozně u toho nadával a řekl, že koupí to bourací kladivo, nebo prostě to co je silnější. Že příklepovka v nouzi nejvyšší a na jedno výjimečné vrtání ano, ale protože žijeme v betonu, koupí to kladivo. z příklepovky nebyl rád...
Příklepovku nebrat, jedině bourací kladivo mám bohaté zkušenosti vrták není třeba chladit tomu jsem se zasmál.
Máme barák z DJT a vrtám hlavně lidlovkou (https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-vr...). Celou fasádu (1300 kotev fí 8mm) a rozvody VZT nedala, ale ta vyreklamovaná ne a ne chcípnout. A to má za sebou sádrokartony, několik vykroužených děr na elektrokrabice či kotvy na kabeláž. Půjčil jsem ji i klukovi na hraní a ten s ní vrtal do zbytků ztracenka. Základem jsou pořádné vrtáky.
S příklepovkou je to trápení,já jsem vybíral vrtací kladivo podle síly úderu toto kladivo má 5J a na občasné vrtání je cena /výkon víc než dostatečná . https://www.lidl.cz/p/parkside-vrtaci...
Pro vrtání do panelu budete potřebovat elektrické vrtací kladivo nebo aku vrtací kladivo. Narozdíl od příklepové vrtačky zajede kladivo do panelové zdi jako po másle. Díky silnému příklepu snadno provrtá panel, železo a další tvrdé materiály. Zdroj: https://www.ccbstores.cz/magazin/jak-... Já na to raději používám klasický elektrický kladivo.
