Ahoj holky,
s manželem jsme koupili starší panelový byt a budeme rekonstruovat kuchyň.
Přála jsem si indukční varnou desku.
Jenže jsem zjistila, že bude asi problém s připojením protože v panelácích je připojení jen na 220 nebo 230V.
A co jsem vyčetla na internetu, tak každá sklokeramická nebo indukční deska potřebuje připojení vyšší.
Pokud nemá tak sice funguje, ale nedají se využít pořádně všechny čtyři plotýnky najednou.
Máte s tím některá zkušenosti? Prosím, budu ráda za každý tip. Plyn nechci. Ale někdy prostě potřebuju využít zároveň čtyři nebo tři plotýnky. Co s tím?:-(
nejspiš to bude třeba řešit s čezem.musí se od přípojného místa v domě natáhnout 3fázový kabel do místa,kde jsou elektroměry,jednofázový elektroměr vyměnit za třífázový a z něj opět třífázovým kabelem pokračovat do domovní rozvodnice,ve které zřejmě bude muset být 4 polový chránič a 3 f jistič a potřebné jističe dalších okruhů.ceny příliš nesleduji,ale nic levného to nebude,kabely i přístroje jsou dost drahé.kamarád to již před lety tahal do garsonky,myslím že to tenkrát vyšlo asi na 2O000,přesně to nevím,je to už dávno
Mám desku indukční , která je vhodná do paneláku a připojuje se přímo do zásuvky. Je asi pravda, že v případě chodu všech zon sníží výkon, aby nebyl překročen příkon na jedné fázi. Ale vařím na ní bez problémů, využívám více plotýnek a nějakého problému jsem si nevšiml, ostatně plný výkon je třeba jen krátce při uvedení do varu, jinak běží na stupeň 5-6
Pokud budete rekonstruovat tak budete určitě dělat elektriku... domluv se s elektrikářem že chceš 3 fáze, pak zavolej na EON a domluv se s nima a pozor na ně my jsme s tím měli problémy ale indukci se moc těším
@mingma děkuji za odpověď. Takový výdaj si bohužel dovolit nemůžeme:-(
@peetan a můžu se zeptat jakou konkrétně máte? to jako existují indukce přímo do paneláku? to jste mě moc potěšil! hlavně vaší bezproblémovou zkušeností:-)
A čím vytápíte? Pokud plynem, tak vařit na elektřině bude neekonomické.... Pokud máte topení elektrické, tak zas bude ekonomičtější vařit na elektřině.
ještě bych se informoval u vašeho dodavatele elektřiny,kdyby bylo možné postupovat jako u rodinného domu,pak by vše mohl připravit elektrikář,revizák by podal přihlášku a dodavatel by jen osadil elektroměr,to by vše dost zlevnilo,nerad bych mystifikoval
@zuziiiiicek my jsme taky řešili peníze nakonec jsme do toho šli ale jde to prý udělat i tak, že se to jenom nachystá - ty kabely a zapojí se zatím normálně a jakmile byste měli penízky tak byste udělali přepojení fází s dodavatelem elektřiny.
@zuziiiiicek Na natažení 3fází nezbydou peníze ? Dnes se běžně do každého domu či bytu tahá 3fázový kabel, po bytě je rozvod jednofázový akorát k desce jde třífázový kabel, navíc je akorát třífázový jistič, chránič a kabel na chodbu. Ale jak říkám, v dnešní době je to samozřejmost, To je jako nemít splachovací záchod....
@zuziiiiicek
hledejte takovou, která má jen jednofázové napájení t.j. 220V , nikoli 3x400V. Kabely na 3x400V jsem si připravil, 3 fáze v baráku mám, ale nakonec jsem si desku vybral jednofázovou. Doporučení na instalaci kabelů pro 3 fáze, pokud děláte rekonstrukci elektroinstalace je dobré doporučení - kabely až tolik nestojí a v budoucnu máte možnost ty 3 fáze kdykoli připojit - přesně jak píší koubovii.
Ahoj, amica dela indukcku do panelaku. Na dve faze. Diky tomu ji uz tri roky mam a jsem spokojena jak zelva. Nikdy nic jinyho si neporidim. A ze nepouzijes booster na vsech 4 plotynkach zaroven, ale jen na dvou, to ver ze vubec nebudes resit. Protoze ta deska vari tak rychle i na 9 nebo 8micku. Ver.
