Záclony - sádrokarton
Ahoj, prosím o radu jaký zvolit typ kolejnice stropní na záclony s uchycením do sádrokartonu. Děkuji
Odpověď na příspěvek od smile26:
Ahoj, prosím o radu jaký zvolit typ kolejnice str…
@smile26 A sádroš už máte? My dávali dole zapuštěné, a ty potřebují pod sebou CD profil, nahoře už je přisazené a těm stačí plastový závit do sádroše. https://www.garnyzerolety.cz/zaclonov... https://www.garnyzerolety.cz/drevene-...
Záleží jak máte vyřešený strop v prostoru kam je chcete dávat - jsou víceméně asi tři možnosti - buď je strop z SDK rovný, tak můžete použít plastové či hliníkové kolejnice ( je několik typů kolejnic ), nebo pokud ještě nemáte SDK hotový - je možné použít zapuštěné kolejnice - viz příspěvek výše od uživatele kofejn, pak je ještě další varianta, pokud nemáte SDK hotový, tak je možno u oken ( pokud to výška místnosti umožňuje ) udělat snižený strop a v místě u oken ( třeba u HS portalu ) udělat kastlík na umístění kolejnice na závěs a záclonu. Pak je možné použít stejné kolejnice jako v prvním případě, pouze ta kolejnice nebude vzhledem k tomu zapuštěnému kastlíku viditelná ( jen zblízka když budete blízko okna ). Co se týče samotných kolejnic - tak jsou buď dřevoplastové nebo hliníkové, používají se jednokolejnicové, dvou - nebo tříkolejnicové provedení. Ty hliníkové mají i různé profily, rovněž tak jsou možné i různé vzdálenosti jednotlivých kolejnic ( lepší o něco více od sebe kvůli nařasení závěsu a záclon, aby si nepřekážely ). Některé kolejnice mají přišroubování viditelné - hlavy šroubů ( vrutů ) jsou vidět, nebo jsou možné skryté montáže ( kdy je tam takový přípravek s pružinou a přichycení není viditelné ). No a pak jsou ještě možnosti vůběru přichytek a možnosti zhotovení otvorů po stranách kolejnic kudy je možné ty přichytky vyndavat ( to se dělá u těch zapuštěných kolejnic v SDK podhledu a u zapuštěných v SDK. Objednávku jsem řešil na gyrnyzerolety.cz a ohledně výběru vhodných kolejnic a přichytek mi tam ochotně poradili. U těch přichytek je také rozhodující váha závěsu ( zda obyčejný, nebo závěs den - noc ).
