Jak je to ze stavbou plotu, pokud je pozemek vedený jako sad?
Dobrý den, měla bych dotaz, jestli někdo neví, jak je to se stavbou plotu, pokud je pozemek vedený jako sad, popř. zda se na něm dá stavět hospodářské zázemí ("ustájení")+vedení vody, elektriky? Mám vyhlídnutý pozemek na kterém je stará stavba, tu by bylo ideální zbourat (je opravdu v hrozném stavu, rekonstrukce nemožná) a postavit RD. Je složité vyřizování demolice a stavbu posunout na jiné místo zahrady? Zahrada je poslední hranice určená k výstavbě dle územního plánu. Mohou s tím být velké problémy, když už tam barák stál, aby na SÚ nepovolili výstavbu? Přes cestu (horší silnice, ale asfaltová) se běžně staví. Pozemek se skládá z několika parcel a okrajová je vedená jako sad, ale není v územním plánu plánována z výstavbě - je to velký problém na plot?
V textové části územním plánu jsou regulativy jednotlivých ploch. Tam se dočtete, jestli oplocení je nebo není možné.
@wettu děkuju za odpověď. Našla jsem jen mapu, textovou část ne :-| Tak to asi jinak nedohledám..
