Nízká opěrná zídka z podhrabové desky
Zdravím místní diskutéry, prosím o radu. Chystám se oplocovat pozemek, na jedné straně pozemku (cca 15m) jsem však oproti sousednímu pozemku odskočen cca 25 cm (jsem výše nežli soused). Plot chci udělat klasický z poplastovaného pletiva, natažený na napínacím drátu, na zabetonovaných sloupcích. V plánu jsem měl na této straně mezi sloupky do držáků umístit tzv. podhrabovou desku, vytvořit tak vlastně nízkou opěrnou zídku a dohrnout k ní zeminu. deska by byla 5 cm tlustá, 30 cm vysoká a 2,5 m nebo 3 m dlouhá (dle toho, jak by vyšla mezera mezi sloupky). Okolí mě začíná odrazovat, že podhrabová deska jednostranný tlak zeminy nevydrží. Máte s tím někdo zkušenosti? Případně použili jste jiné elegantní a jednoduché řešení pro takto malý "odskok"? Předem děkuji za zajímavé rady. David
Také si myslím, že podhrabová deska dlouhodobě ten tlak zeminy nevydrží. Je dlouhá, tenká, ukotvená jen na koncích a ani nemusí být armovaná. Pokud to má být beton, tak co třeba betonové svahovky? Stačily by dvě řady na sobě (podle typu) a spodní téměř celá zasypaná. Bude to samozřejmě dražší. Nebo suchá kamenná zídka ...
@daviz Dal bych sloupky blíž k sobě, cca na 2m, zkrátil podhrabovou desku, pak by těch 25cm na dvou metrech mělo být v pohodě... pokud to není z kopce, tak tam žádnáý tlak nebude... já po sychr vybudoval základ a bednění... http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... ;-)
