Ahoj, geodet nám rozdělil oplocený obdélníkový pozemek na dvě parcely a natloukl nám do země hraniční znaky - takové ty červené krabičky 10x10cm s hřebem uprostřed.
Teď chceme postavit plot. Ideální by bylo ty znaky oddělat a dát sloupky přímo místo nich. Smí se to?
Když těm značkám uhneme, tak buď plot nepůjde přímo po hranici, ale až 5cm od ní, nebo nám vznikne 5cm mezera mezi stávajícím a novým plotem.
Navíc při kopání díry pro sloupek těsně vedle značky nám ta značka taky může vypadnout 😮 🙂
@drson
Podle katastrálních předpisů a zeměměřických předpisů platí:
Zákon poruší ten, kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku bodu podrobného polohového bodového pole (jedná se o případy svévolného poškození měřické značky umístěné na nemovitosti v terénu).
Každý je povinen strpět umístění geodetických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými, nebo co by je mohlo zničit.
Zákon ale umožňuje řešení: Dle zákona máte povinnost předem oznámit správci značky geodetického bodu skutečnost, že značka má být ze závažných důvodů přemístěna nebo odstraněna (zejména při stavebních úpravách, nové výstavbě, při demolici stavby, při rekultivaci pozemku atd.). Kdo je správcem značky, sdělí na požádání příslušné katastrální pracoviště. Správce značky je povinen do šedesáti dnů ode dne doručení oznámení vlastníka nemovitosti rozhodnout o přemístění či odstranění značky nebo o uložení opatření k ochraně značky a sdělit to vlastníkovi nebo oprávněnému uživateli nemovitosti.
@vetor3x a @stnd Díky za názor. Asi to vyndám.
Říkal jsem si ještě, jestli podle toho nebude geodet odměřovat třeba základovou desku. Ale asi ne, beztak to všechno měří přes GPS....
@drson sice mne mnozi kolegove ukamenuji ale pokud misto toho chcete delat plot tak to klidne vyndejte
deska se od toho neodmeruje, nebo by aspon nemela 🙂
@milanq to co popisujete jsou státní niveliční body(většinou železné koule) a polohové body(např. u silnic, to jsou betonové kusy, jsou u toho bílo červené tyčky) https://mapy.cz/zakladni?source=base&...https://www.estav.cz/cz/10822.mate-na...
To co popisuje drson, můžete klidně vyndat. Dělal jsem geodeta, body vytyčení jsme dělali těmito plastovými trny, nebo když to zákazník nepotřeboval, tak se tam dal roksor, který se třeba pak vyndal.
@drson
A co myslíte, nebylo by lepší, než tady naslouchat radám anonymních amatérů, zavolat na katastrální úřad a zeptat se? Za pět minut byste měl spolehlivou informaci.
@drson ...asi už máte vyřešeno, ale pro ostatní... To co uvádí @milanq je bod PPBP a ten bývá převážně na rozích domů (nepoznáte - není nijak označeno) nebo to může být jako kamenný mezník s křížkem, v zemi. Dříve se na ně převážně připojovalo, dnes se převážně měří přes GPS. V některých k.ú. ale mají stále své opodstatnění.
Plastový mezník na který se ptáte (je osazen z důvodu nového rozdělení pozemku), můžete vyndat, je ale zásadní se s plotem trefit na tutéž polohu. Není nic horšího, než když se někdo takto netrefí o cca 30-40 cm a pak jsou schopní se lidé hádat a dávat k soudu. Pokud víte, že bude plot široký těch 30 cm, umístěte ho raději tak, aby vnější strana plotu "zařezávala" s tím plastovým mezníkem. Celý plot tak budete mít na svém a budete v klidu.
@jozkakomosny
tvůj koment je taky zase mimo...protože si ani nepřečteš dotaz 😕 Jinak bys věděl, že dotyčné vytyčovací body si nechal udělat tazatel na svém pozemku 😉 ALE hlavně, že by ses "pro jistotu" zeptal na katastrálním úřadě...tam by asi na tebe koukali 😄
