Dobrý den
Mezi sousedem a mnou je 40 cm výškový rozdíl pozemku a nechce se mi tam dělat opěrná zed z betonovým základem nemáte inspiraci co tam dát? V místě opěrné zdi bude i plot Foto pro inspiraci.
@sakule Mám udělanou zídku takovou. Dával jsem to do pískového lože a trochu jsem kameny utopil, cca 10 cm. Nehne se to a v největším místě to je kolem těch 60 cm, nejméně cca 30 cm.
@sakule Tenkrát jsem taky dlouho pátral, jak udělat zídku. Ale ztracené bednění jen s kamením nebude fungovat. Ten systém musí být s nějakými "zámky". Ztracené bednění je prostě určené na vylití betonem. Problém je, aby se zídka nezačala bortit, posouvat. Existuje několik výrobců, řešení. Nakonec přijdete na to, že cenově až takový rozdíl není, tak si nakonec vyberete podle toho, co se vám líbí. Taky jde o to, jestli si budete realizovat sám. Já vybíral z těchto možností a věřím, že u vás zvítězí něco jiného:
1. Gabiony (absolutně se nám nelíbí klece)
2. Základy a ztracené bednění (problém se skálou, beton nemám rád, šeredné bednění)
3. Na sucho poskládané kameny (už má sousedka)
4. Svahovky (má to kde kdo a navíc do toho kytky...)
5. CSBeton/Diton/a pod. -úhlová (dobré řešení, ale moc se nám nelíbí)
6. CSBeton -Naturblok (dlouho vyhrávala, ale použití geomříží a menší cihličky)
7. Stavoblock (nakonec vítěz, různá velikost, není tolik uniformované, přišlo mi to nejjednodušší)
A tady i s plotem, jak potřebujete:
