Zdravím, chystám se stavět plot cca 20 m dlouhý. Chtěl by se dotázat nějakých stavitelů, zdali bych na podezdívku pod plot mohl použít ZB šířky 15 nebo raději použít 20 cm? Plot nebude sloužit jako opěrná zed, budou cca jen 3 šáry, hlínou by se zahrnulo pouze cca 20 cm. Na plot bude použito svařované pletivo.
Dále se chci zeptat na dilataci, je lepší např. každých 5 metrů udělat dilataci (tedy oddělit spoj ZB) nebo celých 20 m můžu spojit dohromady? Díky
Dle mého by měl být základ do nezámrzné hloubky, aby ten plot pak v důsledku střídání teplot v létě - zimě tzv. nepracoval...
To zda zvolíte 15 nebo 20 ZB... Já osobně bych dole použil šírší ZB a pak bych tu poslední řadu dal 15 ZB, aby ze zeminy vystupovalo užší ztracené bednění. Do základu a ZB musíte dát nějakou odpovídající výztuž, i když jak píšete ZB nebude plnit funkci opěrné zdi. Ale i tak je třeba ZB provázat a vyztužit.
Také je otázkou, zda budete sloupky vrtat na nějaké plotny dole do ZB, nebo tam budete nechávat v rozestupech otvory pro následné zabetonování sloupků.
@wacko sloupky nebudou zděné budou jeklové 60x40. Po kolika metrech by se tak ta dilatace měla dělat?
@franti_p no pokud bych měl dělat 2 řady 20 cm tak už udělám asi i tu horní 20 cm. To už zase nebude takový rozdíl a nebude tam aspon odskok. Armaturu a nezámrznost vím.
Spíš bych se já ptal, když to nebude opěrná zeď, proč to děláte z drahého bednění + základy a nedáte tam jen sloupky a dejme tomu podhrabové desky? Dosypání zeminou určitě snesou. Někdo místo podhrabových desek používá i obrubníky, ale ty byste musel klasicky obetonovat z obou stran.
@arnyzn chci to udělat pořádně a na furt. Proto volím podezdívku, každopádně jsem již rozhodnut to udělat jen z těch 15. Myslím, že to tedy snad bude stačit.
@arnyzn Mám zděný plot jen do ulice ale kdyby to nestálo majlant, tak bych pod zbylý pletivový okolo dal betonový základ. Desky tam mám (asi tak 10-15cm zapuštěné) avšak krtci/hraboši ze sousedních pozemků to podlezou...
