Plotové tyčky, kolik je potřeba zabetonovat do země?
Ahoj, chystám se na zalívání plotku. Jde o to že chceme plotek ccca 160cm klasický drátěný, ale otázka je kolik je potřeba zabetonovat do země? Budu to dávat do ztraceného bednění, 25cm v betonu musí stačit ne? Děkuji za info :-D
Správně by měl být základ až do nezámrzné hloubky, takže cca 80 cm. Dost lidí to ale nejspíš tak důkladně nedělá. Já to tak udělal, protože chci ten plot stavět jen jednou :) Samotný sloupek v základu tak hluboko ukotvený nemusí, ale ničemu to neuškodí pokud bude. Pokud by byl základ jen do hloubky 25 cm, tak počítám, že se to brzo začne naklánět.
Tak to jsem v.... Mam postavenou opernou zed kde budu davat nahoru ten plotek. Nejsou tam nachystane diry nic. Chtel jsem tam dat jeste jednu radu a do toho to zalit. Nevim cim bych ty diry tam mel vrtat do betonu s betonarky... To bude zajimave teda :-/
Manžel to někde studoval, a doporučovali těch 40 cm nejmíň, taky to tak máme.
@zdenna jestli mas operku se zakladem v nezamrzne hloubce tak je odpoved od @dzus irelevantni. 25cm v kvalitnim betonu bude stacit ALE musis to s tim podkladem poradne provazat - takze navrtat do stavajiciho betonu diry na roxor min 12ku (16mm dira) na chemickou kotvu. Do ZB se sloupkem bych dal min. 4 ks. Prece jen tam bude dost velka paka tak at se ti to neulomi i s tim ZB
@jumpmans diky moc. Ted resim jakou velikost. Chceme vysku plotu 160 cm, kdyz budu 25 cm betonovat + zarovnani asi 5 cm tak musim koupit sloupek o delce 190cm talze 200cm a popripade uriznout? Nikdy jsem to nestavel ani nevidel takze se ptam jako totalni blbec. Dekuji za radu.
@zdenna no asi jedine tak ;) jinak toho zeleza tam dej radsi vice, na skoro 2m sloupky bych uvazoval o silnejsim armovani nez ta 12ka - to by chtelo probrat s nejakym konstrukterem, prece jen ta paka na 2m sloupku bude docela vysoka.... pripadne dobry spojovaci mustek a kvalitni beton - min B30
@zdenna kolik budeš potřebovat sloupků ? Můžeš koupit kovové a dole nechat navařit dvě třeba Učka napříč, pak by těch 25cm mohlo stačit a radši více bočních vzpěr, jinak pochopitelně 190cm sloupek ti stačí... a koupil bych min 42ku nebo 48čku. To je průměr sloupku. Pak tedy jak píšou ostatní navrtat roxory do stávající zdi...
@petrsv1000 ma to 28 metru takze 14 sloupku jak je to ucko mysleny? Vzpery budpu na zacatku a konci nebo dat jeste do prostred dve? Diky za info
Nebo tam navrtat jeste patku s roxorama https://www.levne-oploceni.cz/novinky...
@zdenna jo to je dalsi mozna varianta - vybodnout se na betonovani a pouzit presne to cos sem dal ^. Pak misto roxoru pouzijes zavitovou tyc na chem. Kotvu. Jestli zed nepotrebujes zvedat je to myslim idealni reseni. Zavitovka m12, dira 14. Nebo si muzes nechat sloupky udelat na miru - takovouhle patku navarit na trubku a zarove pozinkovat. Pak te ta konstrukce prezije. U roxoru se dava dira vetsi o 4mm, u zavitovek staci 2mm. Hloubka kotveni 12cm do betonu by mela stacit. Timhle zpusobem mam ukotvenou celou konstrukci na garazove stani a kryty prichod - viz u mne v albu.
@zdenna jo to je taky možnost, v postatě podobná jak jsem psal, prostě kus železa navařit dole na sloupek aby to v betonu mělo menší páku. Kus železa ve tvaru U nebo T prostě takové patky, které zabrání vyvrácení sloupku. Na 28m ty dvě vzpěry uprostřed budou dobré + po jedné na krajíích, já to má 34m : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
No zvedat potrebuju a nepotrebuju, kdyz zvednu budu mit lepsi rovnost pozemku kdyz ne bude to takove nejake.. A co kdyz tenhke drzak zabetonuju do toho ztracenka co bych pridaval? Take to ma 25 tak by to mohlo byt taky noznost.
@petrsv1000 @jumpmans
@zdenna betonovat drzak netreba pokud dobr eprovazes tu tvarovku.
@zdenna já bych ten držák přišroubobal do té řady co máš a přidal ještě jednu řadu, pokud to je pro tebe lepší a tím tu bude ještě více pojištěné :-)
