Podezdívka pro plot ze ztraceného bednění
Zdravím všechny stavebníky! Máme v plánu realizovat pletivový plot s podezdívkou z tvárnic ze ZB (šířka 20 cm, výška 25 cm - viz ukázkové foto). Délka podezdívky cca 80 m. Pozemek je mírně svažitý, my jsme výš, sousedi níž (pozemek využívají pouze jako zahradu). Potřebuji dosáhnout toho, aby podezdívka byla cca o 30 cm výš nad nynějším terénem (sklon od našeho RD k plotu bude stejně na některých místech mírně svažitý) . Výkop je v plánu 30 cm šířka a 80 cm hloubka. Zajímalo by mě toto: 1) můžu začít pokládat 1. řadu ZB cca 45 cm pod terénem? 2) je potřeba úvodní vrstvu štěrkopísku hutnit žábou? 3) jak řešit odizolování podezdívky? Stačí pouze navařit lepenku na betonovou vrstvu nebo je nutné ještě např. chránit stěny výkopu nopovou fólií? 4) je potřeba nějak řešit drenáže? Předem díky za rady a názory 🙂 Libor
Kaslete na nejaky podsyp. Na takovy plot staci hloubka pasu 50cm. Se ZB zacnete pod urovni terenu. Lepenku bych na to nevaril - vetsina vlhkosti do zdi prijde z boku, takze nopovou folii ohnout dole do L - pres zaklad nahoru podel ZB. Dole do L vlozit perforovanou trubku - staci prumer 60-70 (nevim, jake vyrabi) a zasypat sterkem. Osobne jsem si do onoho Lka polozil zahradni textilii, trubku, sterky a omotal zbytkem textilie. Jeji cena je oproti geotextilii mnohonasobne nizsi, nemusite kupovat celou roli a ucel to splni. Do cerstveho betonu zapichejte vertikalne roxory - staci ob tvarnici. Horizontalne staci do rady eden prut 8. Mozna bych zvazil i tu drenaz. Ono bude zalezet i na terenu a situaci. Pokud mate z jedne strany zahradku, tak by drenaz mela byt. Stejne tak, pokud je tam treba ukonceny okapovy svod, tryskajici na travnik pred plotem.. Omlouvam se za chaotickou odpoved - pisi ze zamestnani, po chvilkach :-)
@wwwdancer OK, díky za info!
Mohl byste napsat, pokud chceme stavět gabionový plot 12m x výška1,2m x šířka 0.5m-potřebujeme betonový základ?Děkuji.
@uhrin omlouvam se, ale nemam zkusenost s gabiony.
