Dobrý den,
chystám se na stavbu pletivového plotu ve svahu. Vzdálenost mezi sloupky bude 2,5m. Nicméně bych rád udělal plot včetně podhrabových desek. Jaký je nějaký všeobecný postup při montáži podhrabových desek ve svahu?
Vzdálenost mezi sloupky bude stále 2,5m + 2-3cm na držáky desek? Nebo se to počítá jinak když budu muset podhrabové desky krátit do úhlu?
Držák podhrabové desky budu muset použít koncový místo průběžného? Protože budou výškové rozdíly?
Asi nad tím moc přemýšlím, ale oproti instalaci na rovině mi to přijde víc komplikované.
@tomalek Dobrý den, nakonec jsem to realizoval bez podhrabových desek. Ale dostal jsem od prodejce vcelku slušný návod. V podstatě zkrátit rozestupy mezi sloupky o cca 20-30 cm. Tj. plánovaný rozestup 2,5 m zkrátit na 2.3m. Navrtat držáky podhrabových desek. Vzít delší karton nebo nějakou rovnou fošnu a přiložit jí k držákům desek. Přenést rozměry na fošnu ( - 2cm, aby to mohlo pracovat ) a pak to přenést na podhrabovou desku a flexou zaříznout.
Dobrý den, díky za info, tak nějak jsem si to představoval. Nejradši bych si to bez desek taky zjednodušil, ale v mém případě to nepůjde, potřebuji je jako ochranu před vodou. Hezký den, TM
@kossakowski1980 Dobré ráno, rádi bychom podhrabovou desku do svahu. Tím ,že k desce bude přisypána hlína. Bohužel jsme viděli, že deska nápor hlíny nevydrží a prohýbá se. Pokud to máte obdobně řešeno, máte s tím problém? Děkuji J
