Dobrý den,
máme na zahradě nízkou zeď kvůli vyrovnání terénu. Stavbu prováděl šikovný zedník, kterému jsem důvěřoval.
Problém je, že ze zadní strany zdi není hydroizolace. Ze spodní strany zdi na základovém páse je položená IPA, ale nebyla tam nalepena hořákem nýbrž pouze položena. Teď vím i jako lajk, že je to špatně.
Chtěl bych zeď z pohledové části opatřit nátěrem betonová stěrka.
Chci se zeptat zda když uzavřu čelní stranu, zda bude vlhkost odcházet zadní stranou kde je zemina?
Nebo mám raději zeď nechat dýchat a neopatřovat nátěrem?
Děkuji moc za rady.
No ta vlhkost spíš bude odcházet vrchem, pokud vůbec. Zadní stranou nic odcházet nebude, když je tam zem. Naopak tam tudy ta vlhkost bude "vcházet".
Že není ipa přitavená není až takový problém, to že tam není zezadu je mnohem horší. Můžete to zkusit obkopat a napojit vertikálně na tu stávající. Co bude dělat ta stěrka bez toho je otázka.
Případně to ještě vybourat a dá tam nějaké hezčí - pohledové "beďnáky".
Nechal bych tak, jak je 😄 K čemu vodorovná HI, nebo dokonce svislá? Vám vadí, že na tvárnicích jsou jako vlhké mapy, nebo co? 🤔 😄 Už vůbec bych nedělal betonovou stěrku, ta vám tam určitě nevydrží.
@pyramis Děkuji moc za reakci. Tohle jsem měl také v hlavě, ale chci co nejméně invazivní řešení. Na internetu jsem četl o sanačních omítkách, které propustí vlhkost ven a to samé pak svrchní malba. Nemáte někdo zkušenost?
Díky.
@panlorenc Děkuji za reakci, nevadí mi vodní mapy.
Jen bych chtěl obecně designovější řešení. Původně to mělo být "obloženo" gabionovým košem, ale to jsem si rozmyslel, protože kameny trčí ven a děti by byly furt pořezané...
