Zdravím všechny a prosím o pomoc, radu, zkušenosti ohledně WPC (Wood Plastic Composite) latí na zděný plot. Výrobce tvrdí, že latě nesmějí přesahovat příčníky o více než 15cm (vertikálně), jinak že hrozí prohýbání. Latě jsou šíře 90mm a tloušťky 15mm. Navíc výrobce udává mezeru mezi příčníky max 80cm (vertikálně)...
Máte někdo takový plot? Prohýbá se? WPC má mít poměr dřeva a plastu 50/50.
Díky moc za názory a rady předem
@davecom Pokud zrovna uvažujete o novém plotě nebo jeho rekonstrukci a přemýšlíte, z jakého materiálu by měl být váš plot, rádi bychom vám představili nadčasový materiál pro ploty – WPC. Tento moderní materiál v sobě skrývá optimální poměr mezi dřevem a plastem, a kombinuje tak výhody těchto dvou materiálů.Na rozdíl od dřevěných plotů vykazují WPC ploty extrémně dlouhou životnost. Navíc nevyžadují žádnou náročnou údržbu tak jako dřevěný plot. Pro majitele zvláště větších pozemků je toto jistě obrovská úleva. Není potřeba je co pár let natírat speciálními drahými přípravky, laky či oleji. Stačí je jednou za čas opláchnout proudem vody, popř. běžnými čisticími prostředky. WPC ploty tak šetří čas i peníze.
Jelikož materiál WPC v sobě zahrnuje polymery, je extrémně odolný vůči všem vlivům počasí. Nevadí mu výkyvy teplot, mráz, sníh, déšť, vlhkost, sluneční záření a podobně. Máme již v praxi odzkoušeno, že ani dlouhodobě u plotů z WPC nedochází k jejich sesychání či tvorbě trhlin a třísek. Velikou výhodou WPC plotů je, že ani po letech neztrácí svůj tvar a barevnost. WPC plot má originální a příjemný přírodní design blízký dřevu. K dostání jsou různé barevné varianty, jak se žíháním, tak i bez něj. Pro využití na ploty je wood-plastic composite naprosto dokonalý materiál, který si zachovává pozitivní vlastnosti a vzhled dřeva, ale zároveň eliminuje všechny jeho nevýhody. Pořiďte si atraktivně vyhlížející plotovky z WPC české výroby a váš plot bude i po dlouhých letech vypadat stále jako nový!
@davecom pristi tyden ho zacneme stavet, mame stejne informace a vzhledem ke zkusenosti s terasou jsme plot upravili, abychom dodrzeli doporuceni vyrobce.
@davecom neohyba, to vubec. Ale pracuje, dodavatel pri montazi rikal , ze prkna se “prodlouzi” az o 5mm, coz na sparach lze pozorovat. Takze verim tomu jejich doporuceni na plot.
@davecom ano, teplota na to ma vliv. Mame z teto firmy: https://woodparket.cz/terasy/woodplas...
Mame od nich i ted plotovky, manzel to tam s nimi byl resit, protoze pani architektka navrhla plot (puvodne mel byt dreveny) tak, ze jsme prave neslnovali to kotveni.
@fifina86 ok, pisou tam stejne doporuceni...
vyslo vam to teda s temi nosniky na plotovky co se tyka roztece? no a taky presah plotovek nad nosnik teda budete mit max 15cm?
nam to vychazi az na 30cm ;-(, chceme mit oblouk mezi sloupky...
