Zabetonování sloupků betonového plotu
Dobrý večer všem. Prosím o radu, jak byste postupovali při zabetonování sloupků do ztraceného bednění. Situace: realizujeme 40m plotu a máme pozemek o cca 50-70cm výše než soused. Tudíž rozdíl vyrovnáme ztraceným bedněním a do něj musím umístit sloupky pro betonový plot. Ztracené bednění (2-3 šáry) bude poskládané na sucho a následně vylité betonem z mixu. Vůbec nevím, jak postupovat ... zda v místech, kde vyjdou sloupky, vytvořit nějaké kapsy tak, aby do nich netekl mix (ale nevím jak) nebo prvně zabetonovat sloupky a pak teprve objednat mix... Uvítám každou radu, každou zkušenost ... nevím, jak do toho...
@dejvic osobne bych nejprve osadil sloupky a teprve pak najednou vse vylil.... s nechavanim kapes by to byla strasna pakarna
@jumpmans děkuji za radu. Ale jak bys postupoval, jelikož je ZB nasucho, udrží to? Sloupky budou vysoké 150cm nad ZB. Bude pro zajištění sloupku stačit ho zabetonovat jen v prvním šáru ZB?
@dejvic A co takhle na místě, kde budou sloupky, nachystat např. KG trubky (rozměr cca KG200) a nachystat "kapsy" timhle systémem. Pak jen sloupky zabetonujete do těch připravených KG. KG200 musí ten sloupek udrzet ... Šlo by to u Vás realizovat? Samozřejmě nejlepší vše udělat při jednom ať je beton jednolitý. Nachystej sloupky do ZB nasucho (jen je tam opři kde budou stát, klidně i vedle ZB a až dojede mix tak je narovnáš do váhy a bude klid. Beton zase tak rychle netuhne, aby jsi to nestihl... Ale s těmi KG by to taky mělo fungovat ...
@sargic je to ZB šířky 25cm, vnitřní prostor je 19cm, tzn KG 20 tam nedám a KG16 je zase malá na sloupek. Těch sloupků bude 19, to nevím, zda bych to zvládl sloupky dát do latě :-).
@dejvic zabetonuj nejdřív první a poslední a mezi nimi natáhni provázek ať trefíš výšku a rovinu. Ostatní sloupky pak usaď na místo a pořádně je přivaž k roxorům. Můžeš je taky zkusit nejdřív zabetovanovat samostatně na výšku jednoho ZB.
osobne bych to zabetonovala jeden po druhem do nejake mensi vysky, zbytek vylit /jak je napsano vyse/.
@dejvic Přesně tak první sloupky a pak vylit cele betonem 😉
