dobrý den, jdu pro radu, víc hlav víc ví :-) udělali jsme plot, kde pozdezdívka je ze ZB o šířce 15 cm, po tom co jsme zjistili kolik stojí stříšky nás skoro odvezli, neřešil jste někdo podobný problém jak ZB zhora zakrýt, aby do něj netekla voda?Zkoušeli jsme betonovou dlažbu, ale je to hodně vysoké cca 6 cm a nevypadá to dobře.Děkuji za rady
@lenung Pokud se díváte hlavně na cenu, tak myslím, že to ani zakrývat ničím nemusíte, vždyt je to beton.... soused to tak má cca 8 let a nevidím, že by se něco rozpadalo...
@lenung Zakrýval jsem to nějakou betonovou dlažbou, šíře tuším 20 cm, nevýhoda nemá odkapovou hranu, chce to trochu spád. Byla levnější o dost než stříšky.
Dobrý den,
zkuste natřít barvou an beton. Jedná sen o Izoban.Já sem si tím natřel bet.podlahu v zahradním domku a skvěle to vypadá a i proti vodě špíně to je. Když to natřete 2x, tak by to mělo být v pohodě. Můžež si i vybrat barvu :-) Tak jen nápad. http://www.detecha.cz/izoban.html
@lenung Také jsem to řešil a pužil jsem betonovou dlažbu, lepil jsem ji na lepidlo, spáry pak zatmelil
http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
viz další fotky... ale zakrát to je určitě lepší, časem tam vzniknou praskliny, zateče tam voda a bude to praskat
@zmrz_lina jojo přesně tak, jen z důvodu úspory peněz a taky to je hezčí než bez stříšky...
@tno no přesně nevím, ale je to nějaký šedý stavební tmel v tubě přímo na betonovou dlažbu, šlo to s ním dobře, stál do cca 80Kč tuším a koupen normálně ve stavebninách.
