Dobrý den potřebovali by jsme s manželem poradit, co udělat s touto zdí,aby se tam nedržela vlhkost,protože je to v urovni zahrady,nad příjezdovou cestou a jak ji znovu zpevnit či jaký použit materiál. První základ jsou kameny. Manžela napadlo tam dát černou izolační folii proti vlhkosti a pak bud beton nebo cement a nebo udělat před to jako novou zeď z cihel,ale to by trošku zužilo příjezdovou cestu. Ještě podotýkám,že je to z kopce.Děkuji za nápady
První fotka,je před bouráním. Poslední je osekaná až na základní kámen
Přijde mi, že nejspíš bude problém v tom, že asi dost vody z té zahrady nad tou zdí stéká/je svedena k té zdi..a tam pak nemá moc kam uniknout...a pak je důsledek, že ta zeď vlhne...ta zahrada nad tím je vaše? pokud by to bylo možné, tak bych to odkopala tam, dala tam nopkovku, vespod drenáž a někam to odvedla (neznám další poměry, tak píšu někam... :) ) pak nechala zeď vyschnout a nahodila...asi bych volila ten cement, ten by to měl i zpevnit.... Pokud ta zahrada není vaše, tak nevim, jak to domluvit...ale řešení, které navrhujete bych řekla, že bude jen dočasné, protože pokud tam ta vlhkost vzniká a nezabráníte tomu, aby vznikala, tak se problém bude opakovat...pokud tam dáte tu izolaci a pak buď to nahození a nebo přizdívka, tak bych se trochu bála, že sice na pohled to bude hezký, ale co se bude dít za tím....předpokládám, že ta stěna bude plnit i opěrnou funkci...? tak to bych se pak bála, aby se třeba v důsledku degradace nevybulila.....Ale celkově to je prostě jen zhodnoceno dle těch fotek no...
@misadan Tak zahrada je naše a v té zdi jsou udělané odtokové trubky na vodu,ale jak je to tam udělané nebo jestli jsou tam jen třeba metr hluboko strčené nevím,už jsme to tak koupily a ze zkušenosti co už máme si předchozí majitelé dělali vše lážo plážo. To nás nenapadlo,zkusit to opravit ze zahrady. Díky za postřeh
@ohi Já tam právě tu trubku vidím, ale přijde mi, že je dost vysoko a tak jen jedna minitrubka na takovou zeď mi přijde málo....a jestli to bylo lážo plážo, tak bych se ani nedivila... :) ALe pokdu máte nějakého známého z oboru nebo tak, ať vám na to ještě jukne osobně než rozkopete zahradu...skutečnost může být i jiná a fotka je fotka... :)
@misadan@antal1 No vy nám dáváte,kopat dva metry hluboko:)Ano na konci zdi je taková dílna a pak brána. A ty odtokové trubky jsou tam asi na těch 10 m čtyři
@ohi Ahoj,všechno má svojí životnost a tahle je dožitá zeď.Otázka je,jestli to chcete pořádně a nebo jen levně pro oko opravit.Pokud pořádně,tak strhnout a postavit znova s izolacema a drenáží,pokud levně tak bych udělal provětranou fasádu.Tedy asi tak - Na několika místech bych vytvořil svislý pruh cementové omítky široké 15-20 cm.Ty pásky tak 60 cm od sebe a na ně bych svisle přidělal latě.Na ty následně našrouboval desky,přetáhl perlinkou a další fasádní úpravu.A několik let budete mít klid.... ;-) :-)
