Nejsetrnejsi oprava sdk podhledu
Ahoj. Prosim o radu. Mam sadrokartonove stropy v byte a potrebuju je co nejsetrneji (bez brouseni opravit). Jde o to, ze sdk uz je i premalovany - spatne, nebot se nenapenetrovali pred malovanim a jsou tam smouhy, ale hlavne ty spoje, kam se davala paska jsou vystouple (boule) a je to hrozne. Napada me treba, ze oprava by probihala tak, ze bych na sadrose pouzil adhezni mustek nebo jen obyc penetrace, abych mel podklad, pak cely stropy bych pretmelil finishem do hladka velkym hladitkem, aby se uz nebrousili a znova bych napenetroval a vymaloval. Nebo co myslite? Vsem diky
Odpověď na příspěvek od pilacek:
Ahoj. Prosim o radu. Mam sadrokartonove stropy v …
@pilacek do hladká to nedáte pořád to hladítka bude vidět. Jedině zatočit. Nevím ale jestli Finiš jde točit nebo klasickou fajnou. Ale osobně pokud to je tak hrozné tak bych to přebrousit existují brusky na vysavač aby se neprasilo nebo proč nechcete brousit ale je to nejjednodušší a nejrychlejší řešení.
@pilacek Požičajte si v stavebninách brúsku s poriadnym vysávačom s oklepom, je to aj s úklidom rýchlejšie riešenie ako to novu celé tmeliť.
diky za rady. brousit nechci, jelikoz v byte se uz bydli. tzn. nabytek, kuchyne, vse zarizene. jinak brusku s vysavacem mam doma, ale radeji bych to znova natahl, radsi u toho stravim vice casu a udelam na etapy, nez pak lestit cely byt od prachu.. i s tim vysavanim je solidni bordel a nedokazu si predstavit lestit zase cely byt... jinak sadrose jsem zbrousil a tyhle spoje mistama nesli zbrousit a rikam si proc... mozna to chtelo hrubsi brusny papir? ten by to vzal? pouzival jsem jednu hrubost papiru na cely byt, ale nekde to fakt zbrousit neslo...
diky za rady. brousit nechci, jelikoz v byte se u…
@pilacek A máte vysavač s automatickým oklepom? Pretože mal som len s manuálnym, čo sa oklepe iba pri vypnutí a to je nahovno. Tak po 10-15 s ten jemný prach upchal filter a už to nebralo. Profi vysávač, čo som mal požičaný sa oklepával každých 15 s sám a to bola iná paráda. Samozrejme aj brúska musí byť s takým tým krytom okolo kotúča, čo odvádza prach k odsávaniu. Po brúsení bolo prachu v miestnosti fakt minimum. Je fakt, že nábytok tam nebol, ale ten by šiel poriadne zakyť.
@pilacek A máte vysavač s automatickým oklepom? P…
@roman_ praveze s oklepem nemam, takze to bude jeste o level vys. spis me zajima, jak postupovat, co vse provest, kdyz nebudu brousit. diky
