Zajímalo by mě jak měníte stropní světla nad schodištěm 😂 máme zkušenost, že je jedno, jestli je to LED nebo GU10, ale svítí cca rok. Teď potřebujeme definitivně vybrat světla nad schodiště a teď máme problém jake vybrat. Buď bodovky nebo závěsné. Ale jak pak jednou budeme vyměňovat světla nebo žárovky ve výšce asi 3m nad schodištěm.
Zkuste hledat kvalitnější světla, protože 1 rok není obvyklá životnost. Snažil jsem se hledat světla na patice, aby se dal zdroj vyměnit snadněji, ale výběr je tedy dost omezen.
Pokud byste chtěl téměř nesmrtelné světlo, tak kupte takové, které můžete napájet zdrojem někde na dostupném místě.
Pokud netrpite zavratemi, tak není velký problém světlo ve 3m vyměnit a jde i bez žebříku.
@deto_oesya Jestli myslíte žebřík, tak to je právě problém, že ten není kde zapřít, aby bylo bezpečné na něj lézt a světlo vyměnit.
@martin_s Nevím jak dnes poznám kvalitní světlo ... Žádné šunty noname rozhodně nekupujeme, i tak max 2 roky, ať už žárovka nebo LED, naopak ty LED jsou ještě horší. Každopádně je jedno jestli za rok, za dva nebo za tři, jednou nás ta výměna čekat bude. Závratěmi netrpím, po lešení běhám bez problémů i na 3patrobém bytovém bytě, kde teď bydlíme, ale pořád mě nenapadá jak vyměnit světlo ve 3m bez žebříku?
@martin18896 Leze tam zkušený řemeslník 🙂
@martin_s no tak na schodišti jsem ještě světla neměnila, takže zkušenost ještě nemám.
@deto_oesya O oknech radši ještě nepřemýšlím 🤦 ale zevnitř asi z tyče (lesk asi moc řešit nebudu) a zvenku si vlezu na střechu přízemního skladu, který tam máme.
@duck09 a potřebujete nezbytně dát to světlo na strop? My máme světlo světlo přisazené na zdi u podesty (ve vašem případě pod okny) a tento problém nám tím odpadá. Je třeba teda vybrat vhodný typ světla, aby neoslňoval když jdete po schodech pokud je rozsvícené, ale vyhovujících svítidel s hezkým designem je dnes víc než dost.
Jinak ze zkušenosti světlo na schodišti svítí minimálně, jelikož máme ještě schodišťovky, které v 99% použití bohatě stačí.
@doog no teď už jo, protože tam není na stěně vytažený kabel a v tuto chvíli ho budeme těžko dodělávat. Tento týden se už má malovat. Původně jsme měli nástěnné a ani nevím už proč jsme je zrušili ...
