Jakou kročejovou izolaci
Dobrý den, předělávám podkroví u starého domu a potřebuji udělat podlahu. Podkroví bude obyvatelné. Na stropních trámech mám položené OB desky 2,5mm jako záklop. Na ně bych chtěl dát nějakou kročejovou izolaci, ale tak do tloušťky cca 10mm kvůli výšce stropů a to vše zaklopit dvěma deskami OSB tl. 12,5 mm. Nevím, jakou kročejovou izolaci použít. Koukal jsem i na Hobru, ale nevím, jestli je to to pravé. Máte někdo nějaké zkušenosti. Děkuji
Zkuste se podívat po ISOVER TDPT, je to nejlepší kročejová izolace na trhu, bude bohatě stačit 50mm
@jirkafo My tu zelenou hobru, jestli to byla přímo hobra, ale asi jo, takové myslím čtverce nebo obdélníky a vypadá to jak slisovaný papír, láme se to normálně v rukách, ona má asi 0,5cm, tak jsme dávali někde a dobré
Díky za názory. 50 mm už je dost. Potřebuki max 20 mm, kvůli výšce stropu.
