Připravuji podlahu na nevytápěné půdě. Podélně mezi prkny nechávám mezeru cca 0,5 cm. Prkna mají délku cca 2 m. Měl bych dát mezeru i mezi napojení prken (tzn tam, kde je přivrtávám k vazníku) ?
Díky.
@rades89 Pro klid bych ji udělal také cca do 5 mm pokud tedy bude dost materiálu na uchycení, myslím tím šířku vazniku. Jinak se doporučuji prkna úzká ne široká protože časem se ty široká začínají vlivem vysychání kroutit a je to pak vidět, u těch užších to není takové.
S tím, že udělají mezery samozřejmě souhlasím, ale mokré dřevo klidně dokáže zespoda pěkně zaplesnivět, než se stihne rozestoupit a vyschnout. Ale je fakt, že pod prkna vidět není, tak to třeba někdo neřeší....
@geodett Děkuji za radu. Nebude problém, pokud dám prkna k sobě, když se na půdě zvedne teplota (a na půdě je velký rozsah teplot...)? Všude jsem četl, ať ponechám alespoň 0,5 cm a teď se tady dočítám, že je mohu srazit k sobě. Takže nevím. 🙂
@rades89 jak vam drevo seschne udelaji se mezery sami o sobe, to ze vam tam pak bude kolisat teplota s tim drevem samozrejme pracovat bude ale nijak zasadne
pokud mate drevo jiz ted suche tak mezery udelejte, ale vychazim z toho ze to asi ze susenych prken nedelate
@honzik75 zalezi samozrejme na tom zda ma sanci ta vlhkost co pujde ze dreva odvetrat, pokud to bude hermeticky uzavrene tak to samozrejme vykvete 🙂
Tohle jsem taky řešil a namontoval mokrá prkna na sraz k sobě a po pul roce jsem se nestačil divit jaká tam byla plíseň ze spodu i na shora na vatě. Mezera se tam udělala, ale asi už pozdě.
Všechno jsem přešruboval a nechal mezeru 15mm. Vše vyschlo a mám klid.
@geodett pokud se bavíme opravdu o mokrém řezivu, tak zespoda to chytne "šedý hermelín" skoro vždy. Ale jak píšu, málokdo to rozebírá, aby to pak viděl, co se stalo. Dneska málokdo umí dělat věci, jak se mají, ale chytří a zkušení jsou všichni.
@rades89 a proč ji neudělate z OSB? ja dal jednu vrstvu 25mm osb a žadnej problém .. a to je na půdě v létě sucho a pod plechovou střechou i k 50° a v zimě vlhko a jen o trochu teplej, než venku ...
