Zdravím, jaká je ideální skladba?
Máme miako strop (240mm).
Pak by měla být nějaká kročejová izolace? Kolik mm?
Potom anhydrit s podlahovým vytápěním? Kolik mm?
A to je vše?
(potřebuji to kvůli výpočtu schodiště, v projektu řešeno nemám)
Díky.
Založil jsme to jako otázku, takže přesun sem.
@jumpmans V projektu nemate skladbu podlahy???
V projektu je skladba podlahy přízemí, ne podkroví. Navíc bylo počítáno s radiátory a nakonec budeme mít i v podkroví podlahovku.
@lesla Fa na podlahovku nám poslala toto.
Děkuji, ale to je asi nákres přízemí. Myslím že podkroví (patro) se liší (?)
Je to obecný nákres s doporučeným minimem a maximem. V patře máme 40 mm EPS 100S (musí byt alespoň ty 4cm kvůli izolaci a aby v se v něm udržely ty kolíky na hadice), folii, PT a 55mm anhydrit.
My máme 2 cm kročejové izolace, na to 2 cm EPS 100 a 6 cm anhydrit. Neříkám, že je to ideální. Pokud máte možnost, je lepší dát víc izolace (i když to kvůli schodům asi nepůjde) - nebudete pak mít problémy s rozvody odpadů, pokud je povedete podlahou. A určitě nezapomeňte počítat s finální podlahovou krytinou. Já počítal 1 cm na dlažbu.
@antonio222 jinak jestli jste se rozhodli pro zmenu probral bych to i s projektantem kvuli statice. Predpokladam ze stropy byly pocitane na nejake zatizeni s ted tam pridate vrstvu betonu/anhydritu takze se to zmeni
Mohla bych poprosit o info, jak jste se skladbou spokojeni? Respektive vnimate hluk? A co mate jako krocejovou izolaci? Vatu nebo polystyren.
Predem moc dekuji za odpoved.
Tak je tam 5cm eps a na něm 6cm anhydrit. Máme dvě malé děti a pokud řádí ještě s bratrancama nahoře v pokoji, tak něco se dolů donese (hra 4 kluků je jako výbuch), ale v porovnání co bývalo slyšet v paneláku nebo u rodičů, kteří mají strop z hurdisek, škvary a poteru, je to nasobne lepší.
Na popud známého - majitele stavební firmy - tam krocejovou izolaci nemáme, jen ten eps. Říkal že to vyjde skoro nastejno.
