Anhydrit. Podlaha není všude rovná. Je to běžné?
nechali jsme si v domě vylít anhydrit, ale podlaha není všude úplně rovná, teda podle vodováhy je, ale na pár místech jí máme jakoby o kousek propadlou a na jednom místě máme trochu "vlny" protože s anhydritem nemáme žádné předchozí zkušenosti, tak se chci zeptat, jestli je to běžné :-|
ahoj, bežné to nie je aj keď mokré stavebné procesy sú deformované tkzv.efektom zmrašťovania. pri liatych podlahách anhydritových alebo klasických samonivelazičných treba liatej hmote pomôcť napr. hladítkami alebo iným náradím podľa hrúbky a nakoniec prevzdušňovacími valcami aby sa hmota rozliala rovnomerne po celej ploche, proces liatia musí byť plynulý aby časť už vyliateho povrchu nestvrdla skôr ako sa stihne znivelizovať s ostatnou hmotou. v každom prípade názor, že hmotu stačí vyliať a všetko bude samo od seba perfektne rovné je n utné považovať za hrubý omyl. :-S
ahoj copa i my jsme dávali anhydritovou podlahu a taky to máme jako vy.Ale nám přebrousili a trochu se to srovnalo. :-)
máme anhydryh a máme ho jako sko hladký a rovný super. záleží na anmíchání té směsy a ceně! sama jsem si to ověřovala us tavitel§ů čím levnější tím méně kvalitnáí. uričtě zavolejte na firmu co tod ělalal useli jste přeci přebírat dílo druhý den ne? :-)
martinkakr - my to přebírali hned ten den, co to vylili, a na té mokré podlaze nepoznáš, co udělá za 2 dny :-| marketa.s - jak dlouho po vylití vám to přebrousili? a to bylo v rámci reklamace? :-.
no právě druháý den přijede firma seškrábne to co kde přebylo překontroluje rovinu a vlny a potom ti to předá. tedy u nás to tak bylo. jinak za dalších 10dní dojednou zkontrolují vlhkost... já vím, že první den není vidět nic vždyt je to jako hlína tekuté. :-D nezoufej a zavolej té firmě..... kolik vás stál metr2? pokud se mohu ptát?
mezi každými dveřni musí být proříznutá rýha jako u betonu. ;-)
my mezi dveřmi žádnou rýhu nemáme :-|
Anhydrit snese větší plochu bez dilatací než například beton (dilatace tedy nemusí být přímo mezi každými dveřmi). To je jedna z jeho výhod. Menší domek se asi dá Anhydridem vylít v jedné poše bez dilatací. Něco jiného je, když máte v místnostech jinou výšku finálního povrchu - např. lino a plovoučka, tam se páska samozřejmě musí použít, tím pádem je tam i ta dilatace.
no tak to tedy nevím možná je pravda co píšeš,a le to je jakos dlažbou pokud ji neukončuješ mězi dveřmi a máš pod ní podlahovku tak po deseti letech mpže kldině puknout. píšou to všude. a nhydrid je to samé pne se a prto se to doporučuje, že je to diletace nevím nejsem stavitel a na termíny odborné nějak nejsem. :-D ale diky.
my máme dilataci jen pod dveřma mezi chodbou a WC, koupelnou a zádveřím, právě kvůli tomu, že na chodbě bude nejspíš lino a na WC, koupelně a zádveří dlažba, takže rozdílná výška podlahy
Cituji ze stránek Českomoravského betonu: "Objemové změny Anhymentu jsou sice velice malé, ale přesto je nutné v některých místech provádět dilatační spáry. Především tam, kde jsou dilatace v konstrukci, v přechodu mezi různými výškovými úrovněmi v potěru a v místě vchodové zárubně pro akustické oddělení potěru uvnitř bytu a na chodbě. U nevytápěných potěrů běžných půdorysných obdélníkových tvarů není třeba provádět dilatační spáry do velikosti plochy 900 m2." http://www.lite-smesi.cz/odbornici/pr... Důežité je, co bude mít v technických listech dodavatel anhydridu. To si bude muset copa zjistit. Ale opravdu u anhydridu není nutné dělat dilatace pod každými dveřmi.
já se nehádám vážně jen vím, že nám to bylo doporučeno a tak to máme přímo od firmy. sice spodek máme celý v dlažbě, ale pristě to tak je.... :-) ale díky za info pro ostatní. já píši jen své zkušenosti z domu a ostatních staveb. :-)
Copa: jestli máš podlahu na některých místech mírně propadlou, mohlo to být způsobeno třeba i nějakou maličkou dirkou ve spodním zakrytí - skulinkou, kam anhydrit trošku zatekl. Vlny by mohly být způsobené buď nedostatečnou výšku anhydridu (to by si ale měla firma skutečně pohlídat), nebo nedostatečným zakrytí oken (zabránění průvahu) v době 24 hodin po zalití. Laicky řečeno: průvan zvlní hladinu.... Firma by k tomu měla vydat nějaké stanovisko, případně si pozvi nějakého nezávislého znalce (peníze navíc).
Martinko, já bych si tam tu dilataci taky udělala :-) , píšu jen skutečnosti, na kterých se budou firmy točit - anhydrit obecně mám menší roztažnost než beton, dilatace nutně nejsou třeba. Firma těchto vlastností samozřejmě využívá, je pro ní jednodušší ty dilatace nedělat. Na těch chybějících dilatacích se ale u firmy copa nechytá, jen by jim pustila vodu na mlýn. V tomhle problém nebude...
asi bych spíš úkoloval firmu na zaboušení a kontrolu povrchu, jelikož když to první den nalijí tak přeci další den musí zpětně práci zkontrolovat? aspoń jsem to z nabídek tak pochopila. :-)
ahojky Copa,tak nám to přebrušovali po měsíci,až to vyschlo a my to měli ve smlouvě,že až to vyschne,že nám to příjdou přebrousit. :-)
tak firma se na to přijede příští týden podívat, že mají cestu kolem ;-)
copa tak to je dobré... ;-)
