Anhydritová podlaha a vysoké přenášení hluku
V bungalovu 100m2 máme podlahy vylité anhydritem. V této ploše se to dělá bez diletací a tak se to udělalo i u nás. Na anhydritu máme 3mm samonivelační stěrky a poté 2mm lepený vinyl. Anhydrit byl před pokládáním správně vyschlý, měření sondou proběhlo v každé místnosti na vícero místech. Problém je, že když někdo zadupe na jedné straně domu, tak je to slyšet o 10m2, přes chodbu až do další místnosti. Je to běžné? Případně co s tím dělat?
Odpověď na příspěvek od marky323:
V bungalovu 100m2 máme podlahy vylité anhydritem.…
@marky323 Áno, je to pomerne bežné a rieši sa to práve dilatáciou anhydritu po jednotlivých miestnostiach. Takže u Vás už s tým nespravíte nič.
Jak píše marky323 - ta dilatace mezi okrajem plochy a stěnou, nebo u dveří mezi jednotlivými místnostmi se dělá u anhydritu hlavně kvůli přenosu zvuků ( u betonových podlah je to trochu jinak ), ale i když není u anhydritu toto povinně nutné, tak je lepší, právě kvůli přenosu zvuků ( hluku ) tu dilataci provést.
@marky323 Normálně se vždy dávají dilatační pásky po obvodě jednotlivých místností a dále se dělají dilatace pod dveřními prahy. To jste udělali komplet podlahy a teprve pak příčky?
@marky323 Normálně se vždy dávají dilatační pásky…
@zubr487 Predpokladám, že nedali dilatáciu medzi dvere. U anhydritu to z dôvodu teplotnej rozťažnosti nie je nutné, tak to dosť často firmy udávajú ako výhodu (marketing) a nevyžadujú to. Že to má aj inú funkciu, to tak nejak nie je ich starosť, podlaha technické závady mať nebude.
@zubr487 ne, nejprve příčky, pak podhlady.
A nedala by se dilatace u dveří prořezat dodatečně ?
@marky323 Mezi místnostmi dodatčně vyfrézovat dilatační spáry.
Už mají hotové podlahy, takže asi dodatečné frozování u dveří nejde, navíc není ani u stěn, trakže se to přenáší zřejmě i materiálem příček.
@marky323 pokud se nejprve dělali příčky a pak podlahy, tak by jste měli mít dilatace po obvodu. Zřejmě Vám chybí dilatace mezi dveřmi. Pokud ale máte podlahové topení, tak se tam obvykle vedou trubky a pak tam nemůžete frézovat. V opačném případě by to šlo proříznout a dát tam třeba mirelon. Anhydrit sice má malou roztažnost, ale mezi dveřmi to stejně téměř jistě praskne.
