Diskusi odebírájí 4 lidé
Beton vs Anhydrit pro dřevěnou podlahu s teplovodním topením
Dobrý den, rozhodujeme se mezi betonovu nebo anhydridovou podlahu. Budeme mít teplovodní podlahovku a pochozí vrstva bude třívrstvá dřevěná podlaha, konkrétně tato https://boen.com/10109226. Je mi jasné, že dřevěná podlaha není pro teplovodní podlahovku to nejlepší, ale prostě dřevo je dřevo. A tak jsem se chtěl zeptat jestli má někdo praktické zkušenosti a jde třeba poznat, že přes Anhydrit, tím že by měl mít lepší tepelnou vodivsot, lépe dřevo prohřeje než beton? A nebo jestli je to jedno a mezi betonem a anhydritem nepoznám rozdil. Nechal jsem si vypracovat nějaké cenové nabídky pro beton i anhydrit a cenově to je +/- stejné.
@jenda3 je to jedno. Anhydrit je pevnější a tak stačí tenčí vrstva a nejsou nutné dilatace. Vy to zřejmě budete mít plovoucí, takže je to prakticky jedno a z hlediska tepelné vodivosti anhy/beton je to taky jedno. Záleží ale na tom, jak silnou máte izolaci pod podlahovým topením. Teplo se dělí podle rozdílu tepelných odporů. Tím že dáte nahoru dřevo z vyšším tepelným odporem půjde víc tepla dolů.
Izolace bude v 1 patře 20cm a v druhém patře 10 cm. A dřevo budeme na podklad lepit. A anhydritu nebo betonu budeme dávat 6cm, tak ať se dostaneme do správné výšky pro finální podlahovou krytinu
@jenda3 V případě betonu musíte větší, nebo členité plochy rozdělit dilatacemi. Protože chcete finálku lepit, musíte dilatace nějak přiznat i na finální podlaze.
Pokud by to bylo jedno, tak bych určitě nevolil anhydrit. Zbytečné riziko ohledně vylité vody ap. Mně teda IVT technik doporučoval beton, ale nijak jsem nerozebíral proč.
@jenda3 6 cm anhydritu je zbytečně moc. Pro zajímavost tepelná vodivost lambda anhydrit 1,8, cementový potěr 1,2. Čili lepší z tohoto pohledu anhydrit.
Co jsem měl na stavbě chlapa z firmy, co by dělala beton, tak říkal, že 6 cm je minimu, ale že bude stačit. A co máme větší místnost je akorát obývak s jídelnou 35,5 m2. To říkal betonář, že se tam bude muset udělat dilatační spára. Řešil jsem pak i s podlahářem, jestli bude muset být v dřevěné podlaze nějaká dilatační lišta a říkal že ne. Že i když bude podlaha přilepené, tak že používají nějaké lepidlo, které má třeba milimetr vůli se pohnout pokud by bylo potřeba. Tak proto se ptám jestli má někdo praktické zkušenosti s tout skladbou podlahy
@jenda3 jen malá oprava. V případě anhydridu je minimální síla 5 cm (35mm nad trubky) a není nutná žádná dilatace. Těch 6cm a dilatace platí pro litý beton
@zubr487 Mám 143m2 lepené v jednom kuse a dilatace v anhydritu mezi místnostmi, ale ne na dřevěné podlaze. Po 3 letech spokojenost. Jediné dilatace jsou mezi dřevem a kachličkami, které mám vyplněné tmelem.
Mám přesně tuto skladbu s betonovou podlahou. Beton se mi zdal byt lepsi z toho duvodu, ze kdyby se dovnitr dostala voda (jsme v zaplavove oblasti), nebude to tak fatalni. Diletace v betonu jsou, ale v drevene podlaze ne. Pry to udrzi to lepidlo. Do podlahovky poustim uplne minimum 25-28st. i v nejvetsich zimach a dum se v pohode vytopi. Zatepleni v podlaze 20cm. Pri teto teplote je ale podlaha spis vlazna, ma kolem 22st. Ja jsem mel spis dilema, jestli vzit olej nebo lak.
Tady foto. Drevo je drevo 🙂
@mirez Vypadá skvěle! To je masiv...?
@mirez Kolik cm betonu prosím máte a jaký je to beton - cemflow? A proč přesně bylo dilema lak nebo olej? Děkuji.
@horst_fuchs Diky. To neni masiv, ale prave trivrstva podlaha, konkretne Esco Kolonial Naturel. @znevrly Priznam se, ze podrobnosti, jaky to byl beton, nevim. V projektu mam 7cm. V minulem dome jsme meli lak a meli jsme s nim dobre zkusenosti. Od oleje nas hodne lidi odrazovalo, ze tam budou videt stopy, ze je to citlive na rozliti vody atp. Bohuzel nejlevnejsi lak byl o 50tisic drazsi. Tak jsem zvolili olej a uvidime. Co se mi ale zda, tak ten olej je na pocit teplejsi a celkove jsme s tim hodne spokojeni. Rozum a vsichni v okoli by volili vinyl, ale my jsme se rozhodli takto. Zatim toho nelituju a to bych nejake veci zpetne udelal jinak. Mam i drevena okna, coz nevim, jestli byla uplne nejlepsi volba.
@mirez na to Esko Kolonial jsme se taky dívali, ale nakonec vyhrál Boen, ale to jen z důvodu že jsme ho chytli v akci za dobré peníze. Jinač, zatím jsem víc nakloněný k anhydritu a to jen z toho důvodu, že jsem na něj dostal skoro o 20k lepší nabídku než na beton.
@jenda3 Boen u nás čeká na pokládku, budeme mít beton (už schne), ale nemáme podlahovku. @mirez máme taky olej a viděli jsme jí po pár letech používání a vypadala moc pěkně. A dřevená okna máme už osm let a neměnila bych.
