Ahoj,
brouzdala jsem po netu a diskusi na toto téma jsem tu přímo nenašla. Na širším webu jsem pak našla rozdílné informace.
V technické místnosti a ve sprchovém koutu budeme mít kvůli spádu betonovou podlahu. Následně na to pak přijde dlažba. Za jak dlouho aspoň do technické můžu dlažbu položit? (Bude zde zhruba 7 cm vrstva) Jde mi totiž o to, že v technické místnosti bude umístěno tepelné čerpadlo, takže dřív, než tam budu moct dát dlažbu, se nebude moct topit. Můžu třeba aspoň po nějaké krátké době vydláždit pouze kousek, na kterém čerpadlo bude stát a pak čekat na vyschnutí zbytku?
Díky.
Nemyslím si, že by bylo dobré po betonu chodit dokud nebude vyschlý, aby vám to neudělalo potom paseku. Ale vydláždit jde určitě jen kousek a pak pokračovat dál, ale určitě to chce opravdu poradně vyschnout i lepidlo pod dlažbou, protože se vám rozjede, když jí zatížíte, tak jestli nebude lepší udělat jí raději najednou v celku.
@sathine 1cm betonove podlavysycha asi tyden. Takze 7tydnu.Spravne by se mela merit zbytkova vlhkost. Kdyz to vydlazdis nedostatecne vyschle muze to odskakat. Na beton bys mela dat penetraci aby lepidlo drzelo, tim to zavres uplne a vlhkost nebude mit kudy utect. Navic pokud to jeste zatizis technologii TC tsk to muze udelat peknou paseku.
@brick24 co to je za blbost? Betonovy poter je pochozi po 2 dnech. Naopak lepit dlazbu na nevyschly. nemuzes. A dlazba je podle typu lepidla pochozi po 3-24hodinach. Takze kdyz je vyschly podklad nechapu jak bych mel nechavat "poradne" vyschnout lepidlo.
Takže je to v podstatě to samé schnutí jak anhydrit :-( Děkuji za rady, akorát jste mě moc nepotěšili teda... I když zase když jsem tak brouzdala na netu, tak prý pro vysychání mezi 10-30 stupni je nejlepší použít odvlhčovače, že topit se má spíše při nižších teplotách.
@jumpmans takže radíš, že není dobré vydláždit ani ten kousek, na kterém by stálo TČ, jo?
@jumpmans A ještě prosím, za jak dlouho můžu chodit po anhydritu? Pán, který nám to bude vylívat, tak říkal, že 10-14 dní, na netu čtu po 48 hodinách... Jde mi o to, ať můžou zedníci přijít betonovat co nejdříve, ať nečekáme na vyschnutí až do zimy :-/
@jumpmans Já jsem to myslel tak, ať nechodí hned po nalepené dlažbě, je jasné, že některé lepidla jsou nášlapu odolná už po několika hodinách. A ten beton jsem myslel stejně, jako že ať si neudělají podlahu, že nalijou beton a hned na něj vleze. Ale teď jak si to po sobě čtu, taj vidím, že to vyznělo dost blbě.
Díky moc za veškeré příspěvky. Nakonec jsme zjistili, že známí si dávali betonové podlahy všude a 28 dní do toho nesměli topit a pak pomaličku začít. Takže dodržíme stejný technický postup :-)
