Bílý nebo šedý polystyren do podlahy - jsou rozdíly?
Nějak jsem podcenil v projektové fázi tloušťku izolantu a mám tedy do podlahy počítání s 12cm polystyrenu. Dle energ.štítku je to problém, je potřeba přidat. Šel bych na 15, možná i víc, ale už bude problém s návazností na stropy atd. Co místo klasického bílého eps dát ten šedivý. Je dražší,ale má lepší vlastnosti,ne?
@kota01 my jsme kvůli tomu přidávali řadu cihel.. taky bylo v projektu 12 cm a systémová deska pro podlahové topení... s šedým polystyrenem neporadím, ale taky jsem četla, že jeho lepší tepelně izolační vlastnosti nejsou prokázané.. ale dle výrobců by měl být o cca 20% účinnější..
@kamilape A kolik máte tedy izolaci v podlaze pod podlahovým topením? Právě nám kreslí konečný projekt a mám pocit, že počítají s 12 cm...
@asen Budeme mít 18 cm + systémová deska pro podlahové topení 4,5 cm. S 12 cm vycházel součinitel prostupu tepla podlahou 2,46 [W/(m2.K)].. ale upozorňuji, že s vyšším zateplením se udávané tepelné ztráty snížily jen minimálně, vzhledem k tomu, že už s původním zateplením byly poměrně nízké.
My máme dřevostavbu a přijde mi složité to navyšovat,aby se pak něco nezvrtalo,že někdo něco odečítal z plánu atd. @kamilape @asen
@kota01 bez konzultace s projektantem bych to nezvedala, souvisí s tím i výšky zárubní a oken a schody... zkuste s ním probrat, jak se to dá vyřešit a zda je to nutné.. dřevostavby mívají i jiné základy a způsoby izolace..
je možný šedý polystyren nebo minerální desky, ale nevím zda to bude stačit...
@kamilape Jojo,právě z toho mám taky strach,abychom v tom v budoucnu nezjistili nějakou záludnost...
@kamilape Doporučuji konzultovat s projektantem "stavařem" praktikem, kterému není 24 a již má něco odkresleno a tudýž i postaveno, a ne "architektem", v tom je ten rozdíl, ko kterém lidičky nemají zdání.
