Cementový potěr - rozdělená podlaha lištami
Ahojte střecháčci, prosím všechny, co mají zkušenosti s vylitím pod podl. vytápění litý cementový potěr... Včera jsme měly na stavbě pána, který nám říkal, že cementový potěr se nevylívá najedou-jako např. anhydrit a vznikly by tak při pokládce např. vinylu spoje. Nechci mít rozdělenou podlahu lištami. Máte to taky tak?
@luculka23 Ani anhydrid se neleje celý v kuse. Obzvláště pokud je podlaha velká a pokud v ní je i topení, pak se musí zohlednit tepelná roztažnost materiálu a dilatační mezery se musí nechat. Nechává se prostor okolo všech zdí a zpravidla se dávají i na dalších místech jako jsou přechody mezi místnostmi. Takže to tak mají vlastně všichni.
@jiri_1477 tak to mi neřekl... Takže se jako lištám v místnostech nevyhnu????
@luculka23 Nu, tak předpokládám, že na tom cementu budete mít ještě další, finální vrstvu podlahy a vinyl nebo plovoučka už můžou být "v kuse", tam už praskání monolitu díky tepelné roztažnosti nehrozí. Trochu víc bych se toho bál u dlažby, i když i tam jsou spáry, ale přesto bych volil nechat v dlabě i nějaké ty dilatační mezery.
Byly jsme rozhodnutí pro vylití podlahovky pro cementový potěr-anhydrit nechci... Chceme vinyl a nejlíp bez lišt a jiných ohavností :-D Pod to přijde vrstva samonivelační stěrky-asi...? Potřebujeme v tomhle poradit, tak zjištuji co se dá dělat...
U nás se celý v kuse lil, ale pak mi bylo řečeno (i stavebním dozorem ať tam kde jsou dveře udělám řez flexou. Dříve nebo pozdějí se prý podlaha zlomí nebo praskne a tímhle se jí řekne kde se má zlomit. My máme tedy řezi všude kde jsou dveře. A na to dávám plovoučku, která již bude v kuse, takže tam kde lišty nechci, tam nejsou. Ale třeba u plovoučky se lišty po určité ploše přímo doporučují.
