Zajímá mě, zda jste někdo dával šedý, zda ve dvou vrstvách, nebo v jedne klasika a ve druhé šedý? Jak to máte? Jdou do něj píchat příchytky bez problémů?
@wwwdancer nedával jsem šedý polystyren, mám buď obyčejný bílý nebo PIR desky. Šedý polystyen je pořád EPS, tak nevím, proč by do něj neměly jít píchat příchytky, předpokládám na podlahovku.
Moc dekuji za reakce.
V projektu je dany 2x 80mm bily EPS 150. V ramci optimalizace PD bylo doporuceno na podlaze pridat, tim padem dat lepsi (sedy) polystyren.
Pocital nekdo rozdily mezi obema?
Jak resite polystyren ve sprchovem koute? Plna vyska, nebo polovicni a zesileny beton-odpad, podlahovka?
Dal bych 2x 80mm šedý. Rozdíl v ceně oproti bílému prakticky zanedbatelný (cca pár tisíc..) a dá se sehnat přes eshopy se zavážkou přímo z Bachlu za dobrou cenu. Já dával 100 vkový. 150ka se snad dává na velké zatížení podlah. Např. do garáží apod...
@simurdovie a teď myslíte ty čísla jako pevnost v tlaku nebo jako tloušťku? Ono je ten můj dotaz možná zbytečný, protože ať tak či onak, tak bude odpověď NE :-D
@wwwdancer
Používány byly příchytky PEX a šlo to v pohodě, bez problémů. Je nutné dávat jako horní vrstvu polystyrenu min. tl. 50 mm, menší hlavně pod 20 mm se vysmekují a zvedá polystyren.
