Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět dřevostavbu. Difuzně ote… @exoslav Dlažba je príjemná v zime, keď je pustené topení. A potom v lete, kedy je príjemne chladná. Ale na jar a na jeseň to príjemné rozhodne nie je, budete chodiť v papučiach. A tým, že sú moderné stavby dobre zateplené a celkovo už nebýva v zime taká zima, tak sa topná sezóna skracuje a tým aj príjemná časť roka, kedy je podlaha teplá. Čo sa akumulácie týka, potrebujete masu materiálu, aby akumulovala. Dlažba tomu možno pomôže, ale myslím že nie tak citeľne. Najviac v drevostavbe akumuluje betónový poter, je v tom trochu lepší ako napr. anhydrit, ktorý by som ale ja osobne do drevostavby nedával. A hlavne toho betónu tam býva niekoľko ton a to už niečo naakumuluje.Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět dřevostavbu. Difuzně ote… @exoslav Nemám sice dřevostavbu, ale pokud v létě občas zapnu chlazení, tak na té dlažbě moc dlouho vydržet nejde. I u čištění zubů si pod nohy beru předložku. Je to fakt dost studené. Jinak jak píše Roman.Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět dřevostavbu. Difuzně ote… @exoslav Dlažba je celkovo v dome minimálna hmota, ktorá moc neovplyvní výslednú akumuláciu. Moje postrehy - mám v pasívnom dome s TZ 2.7kW cez 200 ton akumulačnej hmoty (cihly + betón) a zotrvačnosť to má slušnú, ale stále by to chcelo možno raz takú. Aktuálne sa aj tak musí v dome chladiť podlahovkou, nakoľko bežnou činnosťou ten dom vyhreješ aj keď máš externé žalúzie. Druhý postreh je, že dlažba nebude nikdy príjemná na chodenie a to ani v zime ak máš teplotu topnej vody v podlahe menšiu ako 36°C. Ak má dlažba menšiu teplotu ako je teplota tela, stále ti bude pripadať studená. A v dnešnej dobe vinylu by podlaha nemala mať viac ako 27°C na povrchu. Topím konštantne na 28°C do podlahovky a dlažba je studená aj v zime.Odpověď na příspěvek od exoslav:
Dobrý den, budeme stavět dřevostavbu. Difuzně ote… @exoslav Zásadní výhodou dlažby je vysoká mechanická odolnost a taky minimální tepelný odpor pro PT. Já mám dlažbu v celém domě. Většinou chodím na boso a nemám problém s tim, že by dlažba byla studená. Měl jsem i plovoučku a určitě bych neměnil
