Zdravím,
chcel by som poprosiť o radu v oblasti vyrovnania výšky podlahy. Na túto tému sú na rôznych fórach urobené odlišné závery a rovnako oslovené firmy nemajú v tom úplne jasno. Takže k veci, potrebujeme dorovnať výšku podlahy v obývačke voči kuchyni, jedná sa o 2-3cm. Skladba podlahy viď. obrázok, tzn. panel/betón, izolácia, betónová mazanina a na povrchu zvyšok asfaltu.
Dotaz č.1 - čo s asfaltom
1. Asfalt vysekať, vyfrézovať, obrúsiť a následne použiť vhodnú penetráciu na betón a aplikovať ďalšie vrstvy (tzn. poter, niveláciu atď.)?
2. Asfalt zanechať v aktuálnom stave a použiť adhézny mostík na asfalt a aplikovať ďalšie vrstvy (tzn. poter, niveláciu atď.)?
Dotaz č.2 - čo použiť na dorovnanie rozdielu 2-3cm
1. Cementový poter Cemix (výrobca udáva vrstvu 10-50mm), aplikované priamo na aktuálnu betónovú mazaniu? Alebo musí byť použitá separačná vrstva, prípadne stará betónová mazanina odstránená?
2. Samonivelačný anhydritový poter Cemix (výrobca udáva vrstvu od 15mm) aplikované priamo na aktuálnu betónovú mazaniu? Alebo musí byť použitá separačná vrstva, prípadne stará betónová mazanina odstránená?
3. Použitie nivelácie a akceptovanie dosť prehnanej ceny na uvedených 3cm a 40m2
4. Existuje ďalšia možnosť ktorá fungovala vo vašom prípade?
Za každú radu alebo názor, Ďakujem.
@hpavol záleží na tom, jaká bude krytina. V případě plovoučky bych asi použil OSB desky. Natáhl bych na plochu hrubou stěrkou lepidlo a do toho OSB. Pak bych opatrně srovnal paličkou výšku do roviny. Po zatvrdnutí bych pro jistotu OSB desky prošrouboval do podkladu (natloukací hmoždinky)
