Dřevěná podlaha + podlahové topení. Vliv tloušťky podlahy na tepelný prostup
Dobrý den, plánujeme realizaci plovoucí dřevěné podlahy a podlahového vytápění. Zajímal by mne vliv tloušťky podlahy na prostup tepla. Máme vybranou 14 mm tloušťku podlahy. Není to už moc? Kolik mm mají vaše dřevěné podlahy na vytápěné podlaze? Jste s prostupem tepla do místnosti spokojeni? Děkuji za vaše zkušenosti.
@kathyxkathy jako podlahu budete mit? Masiv? Dvou/tri-vrstvou? U vrstvene vetsinou vyrobce uvadi zda je vhodna a jake jsou parametry(tepelny odpor). Dalsi vec ze plovouci montaz ma vetsinou horsi parametry nez lepena. Pokud budete mit dostatek izolace v podlaze tak by to asi fungovat melo… ale realnou zkusenost nemam u nas jsme prave kvuli drevene podlaze podlahovku nedali (mame masiv 24mm vlysy…).
@raziel628 Děkuji za odpověď. Pravděpodobně třívrstvou. Dnes se uvádí, že už prakticky všechny třívrstvé podlahy jsou vhodné na podlahové vytápění. Spíše mne zajímá ten rozdíl, když člověk vytápí dům např. přes 11 mm nebo 15 mm podlahu. Děkuji
Zkusit URSA kalkulator
@kathyxkathy pokud vyrobce uvadi podlahovku jako moznost a budete mit alespon 15cm izolace v podlaze tak bych se toho asi nebal. Spis bych zvazil lepenou montaz nez plovouci(pokud je to technologicky mozne). Pripadne si to dejte do nejake kalkulacky a uvidite(pripadne nechte spocitat). Problem ze na toto porovnani by jste potreboval dva totozne domy a jenom s jinou krytinou coz bude slozite… asi tu najdete dost lidi kteri maji to a nebo to ale tezko to mezi sebou porovnate protoze do toho vstupujou dalsi parametry jako je typ montaze, presny typ podlahy, jestli je a jaka podlozka, jak na husto je udelana podlahovka, jaka je izolace v podlaze, solarni zisky, atd atd… takze se muze stat ze u nekoho bude fungovat 15mm a u nekoho bude problem 11mm… ale uvidite, co vam tu napisou ostatni za zkusenosti🙂
@travas děkuji za zajímavý odkaz 🙂. Obávám se, že pro simulaci nezjistím ani přibližné vstupní parametry celé skladby podlahy a vybrané podlahy 😎
@kathyxkathy fungovat to bude. Jen si musíte uvědomit, že energie se bude dělit podle poměru tepelných odporu. Větší odpor znamená vyšší ztráty. Další problém může být v tom, že vyšší odpor znamená nutnost nastavovat vyšší teplotu oběhové vody. Jenže nesmíte překračovat mezní teploty doporučené výrobcem a obecně dřevu vadí střídání teplot.
My máme plovoučku téměř v celém domě, v přízemí taková poplastovaná a nahoře dřevo, síla je teda menší, odhad tak 6mm, možná má ještě míň. V patře ta dřevěná sem tam se rozjede, rozlepí se občas nějaká ta deska (horní dekor taková tenká vrstva) Nejvíce je to rozjeté u rozdělovače, je tam nejvyšší teplota a asi 14 trubek vedle sebe.
Dobrý den, pro plovoučku se samozřejmě používají primárně vrstvené podlahy, aby se eliminovalo kroucení, roztažnosti apod. Vhodnost využití udává výrobce, to tam asi budete mít. Pak už jde o obyčejnou fyziku. Já tedy nejsem specialista na tepelnou fyziku, ale zkusím zde použít selský rozum a logiku. Každý zde slyšel něco o zachování energie, tz. to co předá (teplo) podlahové topení do skladby podlahy nikam nezmizí a jde pouze o to jakým směrem se ta energie bude předávat. Bohužel jste nenapsal žádné bližší informace kolem skladby. Ale pokud bud mít rekonstrukci a kvůli oknům budu mít jen 30mm kročelové/tep.izolace/poté nějaké zalití nebo suchou skladbu s podlahovým topením a na tom 14mm podlahu, tak: Podlahový EPS100 - λ=0,037 .... R=0,81 Dřevo (vícevrstvá skladba=větší objemová hmotnost-větší λ) λ=0,18 .. R=0,078 Tz. že zde má dřevěná podlaha cca 10x menší odpor nežli izolant. Půjde tedy cca 10% dolu do země (pokud je pod podlahou) a bude to ta ztráta? Pokud budu mít nový dům a tím pádem minimálně 150mm izolantu v podlaze, tak: Podlahový EPS150 - λ=0,035 .... R=4,29 Dřevo (vícevrstvá skladba=větší objemová hmotnost-větší λ) λ=0,18 .. R=0,078 Tz. že zde má dřevěná podlaha cca 55x menší odpor nežli izolant. Půjde tedy cca meně nežli 2% dolů do země (pokud je pod podlahou) a bude to ta ztráta? Tz. v druhém případě vychází, že jestli bude tlouštka 11 nebo 15 je zanedbatelné. Samozřejmě to musí být vždy výrobce určené na podlahové topení a druhá věc je ta, že čím větší tlouštka nášlapné vrstvy bude, tím bude mít podlahové topení delší náběh. Pokud bych to měl na chalupu, kam pojedu na víkend, tak budu si to muset dálkově zapnou už delší dobu předem. Asi to bude celkově složitější, ale doufám, že jsem alespoň základní princip trefil. Přeji pěkný den
@pappex Určitě samozřejmě na výpočet má pak teplota, kde jaká je za konstrukcí a další vrstvy skladby. Určitě to ovlivní a netuším jak moc, ale ta tlouštka izolantu bude určitě ten hlavní prvek ...
@pappex krasne jste to rozepsal. Dava mi to logiku a chtela jsem to cele pochopit. Selsky receno: Jako nejdulezitejsi a rozhodujici se jevi velmi dobra izolace a priprava pod podlahovkou, aby byla ztrata (smerem dolu) temer zanedbatelna. Pote pujde temer veskera tepelna energie nahoru do podlahy. Tlouska podlahy, prostup tepla a tepelny odpor jiz zde tedy hraje minimalni rozdil. Tlustsi podlaha, sice delsi nabeh, ale ta tepelna energie tam prakticky zustava tak i tak. Kde by zmizela? Rozdil tenci - tlustsi podlaha je ve vysledku mininalni a temer zanedbatelny. Cena za topeni tedy take. Ano, neberu zde v potaz teplotu vytapeni, vlhkost, okolni teplotu a teplotu v dome atd. To uz by mohlo byt tema treba na diplomu 😅. Ale predpokladam, ze uz nekdo nekdy resil. Moc dekuji.
