Extrudovaný polystyren na beton. Nepoškodí se?
Prosím o Váš názor.... Jde položit extrudovyný polystyren přímo na beton (lepenku) a na něj už jen položit mirelon a plovoučku?Roznese se váha nábytku po plovoučce nebo se pod ní polystyren poškodí?Potřebuji zateplit podlahu,mám ale pouze 3 cm k dispozici proto nemohu na na polystyren položit OSB desky,to bych se dostala moc vysoko.....Poraďte....Díky
AD1: nikdy nie polystyren na izolacne pasy z asfaltu bez pouzitia folie. AD2: nie, polystyren ma prilis vellku stlacitelnost, takze je potrebne urobit poter, ako roznasaciu vrstvu. Ak chces suchu podlahu, potom sa robia tramy, tie sa polozia na beton a na ne osb, medzi moze ist izolacia. Ale v tomto pripade pozor na "rovnost" podlahy,. Su aj nejake speci dosky s izolaciou na suchu stavbu, ale stoja hriesne prachy...takze tak.
