Izolace rozvodů vody
Zdravím všechny stavebníky, dávám diskusi do podkategorie Podlahy, protože jsem nenašla žádné téma přímo o vodovodních rozvodech. Ale k věci. Vodaři nám realizovali rozvody vody, se kterými nejsme příliš spokojení. Mimo jiné zásadnější a zjevné chyby, jako třeba odpad pod dřezem a od pračky v opačném spádu nebo vedení potrubí jinou cestou, než jsme se dohodli, si nejsme jistí, jak by správně měly být provedeny izolace trubek (viz foto). Stavební dozor nás informoval, že Mirelon na trubkách by měl být spojen sponkami, což není, a že by měly být zaizolovány i spoje a ohyby, které zůstaly holé. Nikde nemohu pořádně dohledat info, jak a čím by měla být kolínka a spoje izolována. Jak jste to řešili vy a bylo to pro Vaše dodavatele samozřejmostí nebo jste si to museli "vydupat"? Díky všem za reakce.
@ptjj u nás se spojovalo takovou lepící páskou a na spoje a ohyby (kolenka) se použila širší izolace + roh se zastřihnul a slepil. Nevím sice, jestli je to takto standard, ale známý co nám to dělal říkal, že to tak dělá běžně. Především u rozvodu teplé vody by mi nicméně ta izolace chyběla, protože vám podrží déle teplotu vody v trubkách Co se týče obrácených spádů odpadu, za to bych asi nakopal do pr… Jinak podle fotky se mi ještě nezdá ani spád odpadu od pračky/sušičky co je na první fotce kousek od napojení do KGčka - radši bych to asi převážil komplet
Kolinko se udela tak, ze se to vystrihne v ohybu, ale neni to zadna tragedie.Dejte tam miralon a strihnete v uhlu 45 stupnu a bude to zakryte. Spis bych videl problem vedeni vody v podlaze, asi se nekomu nechtelo sekat drazky. Az se to jednou po..., tak pak to bude zajimave.
@doog ok, děkuji, ad odpad z pračky, díky, o tom taky víme, i jsem to v úvodu, myslím, psala....jsou tam i jiné prasárničky, stoupačky a odpady jsou málo zasekané, takže vystupují ze zdi atd., zítra by měli přijet vše opravit, asi to bude dlouhý rozhovor 😁
@milan1965 myslela jsem, že se to tak dělá běžně, nedělá? Máme to tak, myslím, i v projektu. Kudy jinudy?
@ptjj delaji to tak pro ulehceni sve prace. Na co resit kolinka kdyz jdou trubky na zakl betonu odkud jde chlad, polys bude az na tom ne pod trubkama. Usmevne
Jo to sponkovani se dela dpise, kdyz jdou trubky volne venkem, treba v hale, kdyz je to ve zdi neni to nutne
Jo, tak to je běžná praxe a že se kolena špatně izolují je fakt. Na druhou stranu jich není tolik (má jich být co nejméně) a neviděl bych v tom velký problém. No a rozvody v podlaze jsou úplně běžný a normální. Argument jako, že se něco může stát.... Pan Milan 1965 má asi teda rozvody v podhledech a čeká každou chvíli že se k nim snadno dostane až to někde praskne :-D
@ptjj Plastové trubky mají velkou teplotni roztažnost. I to je jeden z důvodů, proč musíte kolínka zaizolovat. Kromě výše popsaných možností to můžete zafouknout PUR pěnou.
@panlorenc pan Milan to ma vse ve stene. Trubky do podlahy se davaji v horni vrstve EPS na cisty beton je to holy nesmysl. Zkus trochu zagooglit. Do stropu to muze dat jedine pako jako ty me by to teda nenapadlo, asi s tim mas zkusenost
@milan1965 No však říkám v podlaze běžně v TI vrstvě a v mnoha případech i přímo na podkl.betonu. Jenže jenom ve stěnách je taky nesmysl. V obvodovým zdivu zhoršuješ TI vlastnosti v jenom příčkách (115mm) to taky nejde po celé délce, to bys jí "podřízl" . Nespadla tobě náhodou? =-) Jak si starej, tak si ...
Tak u nás žádný svorky rozhodně nedávali a kolínka jsem si sama omotala tou plstěnou šálou pro topenáře. A to vážně festovně. Stavbyvedoucí tvrdil, že tohle ještě nikdy neviděl :-D
@milan1965 tak já je například měl naprojektované v podhledu. Ale nedal jsem je tam. A ono se té podlaze úplně vyhnout mnohdy nejde kvůli stavebním otvorům.
@panlorenc Rad bych videl nejakou tvou praci, pochlub se nebo jen sedis na houpacim voziku a chlastas to pivo.
