Jak jste vyrovnávali polystyren při pokládce pod anhydrit?
máme na podlaze hrobečky s elektrikou a vodou - jak jste vyrovnávali při pokládce polystyrenu pod anhydrit? Můžou tam být mezery v první vrstvě? vše se pak překryje druhou. díky
dělali jsme mezery a ty trubky dosypávali pískem, anhydrit budeme dávat příští týden, tak snad je to takto správně ;-) jo a máme tři vrstvy polystyrenu
hrobečky,????neodvedu si ted představit jak to vypadá ale před pokládkou polyšu by mela byt podlaha uplně rovná,jinak to neudeláte kvalitně ani nahodou,a nevim co by na to řekly ani chlapi co budou delat anhydrid,mi jsme chtěly pokládat polyš sami ale je to tak debilní práce,zdlouhav a celkem náročná takže to nechavame komplet na firmě jen nam řeknou jakej sehnat polyš,ale rozhodne chtějí rovnou podlahu vyjímaje teda toho že se po zemi táhnou trubky ale ty se zasadí do polystyrenu že se vyřízne drážka
mezery tam být nemohou ... v první vrstvě polystyrenu se musí obřezat po podlaze vedené rozvody - další vrstva se pak položí napříč té první a tak dále .... my jsme pod anhydrit dávali 4 vrstvy po 5 cm
@lucijeje jj přesne tak musi se to vyřezat do polyšu pokud tam bude mezera tak se muže zvlnit anhydrid a kdovi co všechno to muže udelat,to jste davaly hodne polyšu mi mame dve vrstvy
@ratatooy ... dávali jsme v sumě 20 cm, což je dost, takže je potřeba více tenčích, aby se to řádně rozneslo :-)
@lucijeje ajo mi dáváme celkem 13cm tak budem dávat 5 a 8
@ratatooy @lucijeje jojo holky mají pravdu, špatně jsem to pochopila, máme to dosazené k trubkám a pak obřezané, přímo na trubky jsme dosypávali písek, skladbu podlahy máme třívrstvou. polyš 1cm, 5cm a pak 10cm
A MÁTE TO DOKONALE VYROVNANÉ? NEBO SE TO MŮŽE TROCHU PROHÝBAT
@karel80 dívala jsem se že ti nikdo neodpověděl, ale my to dokonale vyrovnané nemáme. jsou místa kde se to trošku prohýbá ... ale anhydrit budeme dávat příští týden, tak jsem zvědavá co to udělá s nadspotřebou :-|
@karel80 mi budem polyš teprve pokladat ale bude to delat firma tak asi to rovny mit budou,kouknu se jak to udělají
my jsme dávali napřed 5 cm a potom 20cm...první vrstvou se to srovnalo, tam, kde se to "houpalo" jsme dali pěnu, písek jsme nedávali...původně jsme chtěli polystyren lepit a tím to vyrovnat, ale firma, která nám dělala anhydrit řekla, že to je zbytečné, že stačí polystyreny položit...
Diskuse pokračuje po 7 letech
Montážní pěna tomu napomůže
U nás se dávalo v jedné vrstvě 50mm, někde 40mm, záleželo podle křivosti betonu, normální fasádní EPS 70 a rozvody se vyřezaly zespoda. Ale to se psal rok 2009, kdy se pokládal. Dnes bych šel do 2 vrstev a to tak, že jednou bych natáhl rozvody a druhou zhora celistvou
@vladimir_sacha no tak v žádném případě 70 fasádní, to tu radíte lidem pěkné kraviny
Dejte si pozor, firmy to obvykle jen jednoduše položí na podlahu bez ohledu na nerovnosti. Např. pokud tam máte vyvýšené spoje hydroizolace, tak pod EPS zůstanou mezery, ty se časam vymačkají a podlaha různě poklesne. Co to znamená v důsledku si určitě umíte představit a pokud ne, stačí si projít diskuze. Jednoznačně platí, že EPS musí ležet na celoplošně srovnaném podkladu. Klasicky se to dělá tak. že se nerovnosti srovnávají tenkou vrstvou křemičitého písku. Případné mezery mezi deskami, po obvodu kolem zdí a případně v místech rozvodů se pění PUR pěnou.
Skladba podlahy 24 cm (3x8 cm) šedého EPS 150 . Podsypáno liaporem a vše do roviny pomocí rotačního laseru. Tento týden v pondělí se to dodělalo. Momentální cena polyše nesmysl a dostupnost.., 😤 Od včera i "vylito" beton. mazaninou.
@petros4 Ja vím že je měkčí, ale nic nezpůsobil a je naprosto v pořádku po 13 letech pod anhydritem
