Jak napojit obdélníkovou dlažbu z chodby do kuchyně?
Ahoj, řeším právě dost velké dilema. Bylo mi obkladačem řečeno, že při pokládání dlažby platí pravidlo "kratší hranou k oknu/dvěřím". My máme stejnou dlažbu v chodbě i v kuchyni, má tvar obdélníku 30x60 cm. V chodbě bude dlažba položena kratší hranou ke dveřím, tzn. jde se chodbou jakoby po délce dlažby směrem dopředu. Z chodby do kuchyně se však zatáčí doleva a tam je zdroj světla-okno obráceně, tj. proti dveřím do kuchyně. Takže se nabízí otázka, zda dlažbu položit stejným směrem, jako v chodbě, ale bojím se, že pocitově to bude nepříjemné, protože půjdete po chodbě po délce dlažby a pak zatčíte vlevo a půjdete najednou po šířce... ale zase na první pohled mi to přijde logičtější. A nebo kopírovat cestu a držet se výše uvedeného pravidla, tj. z chodby půjdete p do délce dlažby a pak zatočíte vlevo do kuchyně a dlažba zatočí s vámi - tahle varianta mi ale zase připadá na první pohled úplně podivná. Bylo nám řečeno, že se dělají obě varianty a je to na nás. Já se nejsem schopná rozhodnout (i když se přikláním spíš k první variantě...) a prosím o radu :-| Snad jsem to napsala srozumitelně :-S
podle mě bylo ideální dát dlouhou hranu dlažby ke dveřím a pak by to navázalo správně... takhle bych spíš navázal, aby to bylo vcelku stejný a ne vedle otočený.. ..ale asi je to prašť jako uhoď.. :-D ..každopádně co reakce, to bude jiný názor, takže se stejně musíte rozhodnout sami, nechte si to tam narovnat tak a tak a podívejte se na to ;-)
Za mě v celé ploše stejně. Já když pokládal plovoucí podlahu prez 3 místnosti a chodbu, tak orientace prken také zůstala stejná. Je to logické a esteticky to spojí místnosti, už změna orientace to naruší.
