Diskusi odebírá 0 lidí
Jak předělat dlažbu, když máme podlahové topení?
Tak musíme předělat celou dlažbu v koupelně, máme teplovodní podlahovku, cca 3-4 cm anhydrit. Co dělat? Vysekat? Někdo radil, nalepit na stávající dlažbu, ale to se mi moc nepozdává, aby to protopilo, přes dvě dlažby. Máte s tím někdo zkušenost. Díky.
A z jakýho duvodu to musíte předělávat?Špatný lepidlo?
@antal1 taky, není flexibilní, je to křivé hlavně....
@carisima a kdo vám to proboha dělal?? No asi vysekat...Když byste dávali druhou vrstvu, tak už si nedovedu představit ten vysoký přechod a ten prostup tepla je taky jasnej :-|
Tak to jedině vysekat.Lepit to na stávajíci dlažbu je blbost ne z duvodu žeby to nepřetopilo ale když se ti oddělí ta první vrstva co není na flexi. lepidlo tak bude praskat i ta druhá.Trošku mně udivuje že je to křivý když anhydrit je perfekně rovný.
@antal1 víš co, hrůza!!! Máme špatně usazenou i vaničku, která je daná k obkladům, přitom měla být usazená první vanička, pak obklady. Takže tam je fuk. A co se týče dlažby, tak nesedí spáry, je to hnusné. Některá dlaždice je utopená, prostě odfláklá práce, to je tak, když chce člověk ušetřit, dělal nám to jeden známý, ještě k tomu vodař :-( Takže to celé předěláváme, ach jo. Když přišli druhý vodaři, tak se zděsili.
Nezávydím...evidentně s obkládaním nemá žádny zkušenosti.Jako udělat "schody" na dlažbě pod kterou je anhydrit to snad to lepidlo natahoval bez hřebene.Penetrovali ste alespoň ten anhydrit?
ne hřeben měl, já fakt nevím, přitom, jak říkáš anhydrit máme úplně rovný, protože nám obkláal zybtek podlah jiný zedník,aříkal, že paráda. No, právě, ani nahydrit nebyl napenetrovaný, žáadná hydroizolace... :-(
Raději udělat vše znovu je to na nervy ale dívat se pak na to několik let....anhydrit je potřeba před lepením napenetrovat,protože v kontaktu s cementovým lepidlem dochází prej k chemický reakci a anhydrit degraduje.Mate to tam udělaný vše špatně,všechny postupy porušeny.Ja bych to předělal i když bych u toho nadával jak špaček:)
@antal1 takže vysekat podlahu...pak asi vyrovnat nivelačkou....a tedy napenetrovat?
To není taková hrůza. Vysekat dlažbu, začistit, 2x napenetrovat, pokud je to jakžtakž rovné udělat hydroizolaci (nezapomenout na bandáže do rohů), a potom dlažba.
ok ok, co jsou bandaze rohu?
Jsou to gumové pásky cca 10-12 cm široké a dávají se do do rohů a přetřou hydroizolací. Aby do rohů nezatékalo. Správně se to jmenuje hydroizolační páska
Jak píše velman nejdřív vysekat dlažbu a začistit to lepidlo.Uvydíte jestli to bude rovný nebo ne,možná bych zvážil ten anhydrit ještě jednou přebrousit(byl broušení?).Po broušení by to mnělo být zas dokonale rovný takže nivelace není potřeba.Když se spokojíte s oškrábaním a byly by tam nejaké nerovnosti tak prvně penetrace pak nivelačku a nakonec hydroizolaci.
pokud to nejsou velké nerovnosti tak 2mm se pod lepidlem a hydroizolací schovají. Anhydrit obvykle nebývá až tak prasácky vylitý. A pokud budete mít dlažbu 90x90cm, tak investujte do té nivelačky. Pokud budete nivelovat, tak zase nivelaci na anhydrit, tedy ne klasickou cementovou.
Díky všem za rady, v úterý začínáme :-( :-)
velman taky sem si myslel že je potřeba origo nivelaci na anhydrit ale ne když to před tim napenetrujou.Pak stačí cementová.Ja penetroval Mapei primer g kdyby ste nejakou scháněli bez ředení.
@antal1 italové dělají dobré věci :) ovšem v poslední době na můj vkus docela v ćr předražené. Jejich mapegum je už docela palba. Zvlášť když v PL prodávají stejný ze 70% ceny u nás. Běžně.
Řešíme něco podobného,ale vysekávat se nám nechce,bojím se,aby se nám nezničilo podlahové vytápění.Uvažujeme na dlažbu nalepit vinyl.Co myslíte?
pokud lepený vinyl, tak musí být podklad velmi rovný. Tedy se to vylučuje s dlažbou. Navíc na lepeném vinylu by se prorýsovaly spáry mezi dlažbou. Když si vezmete široké dláto, tak podlahovce nemůžete nic udělat. Na podlahovkou by mělo být min 5,5cm anhydritu.
A šlo by udělat na dlažbu stěrku,aby byl povrch rovný,nebo by bylo menší zlo dát plovoucí vinyl? I za cenu přechodové lišty do chodby.Vysekávání bychom nechali až jako poslední možnost.Je to velká plocha (obývák s kuchyní) Děkuji za radu.
prodává se tzv naklikávací vinyl. Skládá se na sucho jako plovoucí podlaha. Ten má cca 6-8mm tloušťku. Ten můžete v pohodě na dlažbu. Ovšem nevím jak s dveřma, Zdvihne Vám to stávající výšku.
S tím počítáme, děkuju :)
a protopí to ta podlahovka(dlažba+ vinyl) ?
@carisima ty jo, brečím kvůli koupelně, co eprve kuchyn s obývákem? To jste asi taky měli kohosi šikovného, že? Nebo proč to předěláváte? Mohu-li se ptát?
My jí máme položenou dobře,ale vybrali jsme černou a opravdu horší na údržbu jsme už vybrat nemohli.Je na tom všechno vidět včetně otisků od nohou,když se po ní projdete v ponožkách.No už se stalo :( Zatím se přikláníme k lepenému vinylu,myslím,že se lépe protopí.
@ella19 Aha :-( tak at dobře vyberete
Jj,po druhé,už bych to nerozdýchala.
lepený mám doma, je to super. Gerfloor twist a nejde na tom videt vůbec nic. :))
Děkuji za tip ;)
@ella19 Ahoj, chtěla bych se zeptat, zda jste nakonec lepili Vinyl na dlažbu? My máme stejný problém-máme tmavě šedou dlažbu a je to hrůůůza..nejhorší jsou asi otisky nohou-zvlášť v létě, kdy se chodí bosky a ten pot prostě nejde ničím dolů..Taky zvažuji o nalepení vinylu...
