Protoze podlaha se dela navzdy. A kolik se pred 10 lety davalo polystyrenu na zdi a kolik se dava ted? A cena navic je temer smesna. Ale jasne, kdyz to uz jinak nejde, tak se neda nic delat. Davam 22 cm
Ano jak zde píšou jiní čím více tím se dá říci lépe, cena polystyrenu neni vysoká.
Ale i tak může být větší tl.izolace neekonomická.
Velmi často(né vždy) musíte pak kvůli větší síle polystyrenu udělat vyšší vyzdívky stěn(kvůli světlé výšce místnosti). Tím pádem i více fasády(případně to může mít vliv i na další konstrukce). Toto může vyjít na další i desetitisíce korun.
V tu chvíli už je větší síla polyystyrenu v podlaze kontraproduktivní.
@mirenanda no vidíte, souhlasím s tím, že žádná tragédie se nekoná. Já jsem svojí vinou také zavinil, že na podlahy vycházelo míň než původně plánováno a vyřešil jsem to nákupem izolačních PIR desek do podlahy. Bylo to ale asi jen do 1/3 domu, takže to zase taková raketa nebyla a je to OK.
Samozřejmě 20 je lepší než 14 a 30 je lepší než 20. Souhlasím ale s příspěvkem od lotrandocz. Vše má své meze. Navíc, pokud vím, tak úniky tepla podlahou jsou jedny z nejmenších.
