Jakou podložku zvolit pod plovoucí podlahu s podlahovým topením?
Prosím všechny o radu, případně vlastní zkušenost. Jakou podložku máme dát pod plovoučku, když máme podlahové topení. Samozřejmě se dívám na tepelný odpor-tam mi nejlépe vychází Seliflex (odpor 0,04), ještě mě zaujal thermo base XPS (ale odpor 0,06) stejně jako obyčejný Starlon. Je rozdíl mezi XPS a EPS? Je některá podložka tvrdší? Neprošlape se? Máme bungalov, takže neřeším hluk. Všem moc děkuju.
@bamak Dával jsem Egger Silenzio Duo 1,5mm
Ahoj, já to koupil v Polsku nějakou roli, která musí mít dírky na prostup tepla nebo to mají v takových obdélnících různé tloušťky. Nějaký tepelný odpor jsem vůbec neřešil.
@viados Díky, to je něco podobného jako Seliflex-stejný odpor a 2v1. Mohu se zeptat, jestli jste k tomu měl nějaký speciální důvod-kvalita, snadnější manipulace....nebo jste dával podlahu egger, tak i jejich podložku? Děkuju
@milan1965 Taky možnost :-) , ale já pokud mám možnost volby, tak bych ráda zvolila tu nejlepší možnou variantu....ale třeba jste to trefil ;-).
@viados Mohu se ještě zeptat, jestli víte jak se může "projevit" ten rozdílný tep. odpor? 0,04 a 0,08? Je to vůbec relevantní řešit, nebo je to tak málo, že to uživatelsky nemůžete poznat?
Myslím, že ten tepelný odpor není třeba řešit, pocitově to není možné poznat snad jen měřícím přístrojem, ale asi bych volil variantu resp. sílu té podložky 3-4 mm. My tam dávali toto viz odkaz, ale jak říkám ten odpor jsem neřešil. https://www.castorama.pl/produkty/wyk...
@bamak my dávali pod plovoučku takovou zlatou folii s mřížkami, kupovali jsme ji v obi, název si bohužel už po těch 3 letech nevybavuji :-( (pokud to pomůže v hledání, ještě měli stříbrnou a ta byla myslím pod vinyl), každopádně funguje to dobře :-)
@milan1965 Díky, už ta tlušťka mě odrazuje :-). Příjde mi to na podlahovku moc, ale zase to lépe vyrovná nerovnosti....my máme anhydrid celkem rovný, tak to není potřeba. ;-)
@sabcav Díky, to je ten Seliflex :-)....můj favorit.
@bamak jj, je to tohle : https://www.obi.cz/krocejova-izolace/... možná se dá někde sehnat i levněji, nevím, každopádně je to tenké a funguje to výborně :-)
@bamak Jo, přesně to byl ten důvod, má to nízký tepelný odpor a je s tím snadná manipulace. Nechtěl jsem řešit a vzájemně fixovat folii + podložku. To Silenzio Duo je 2v1, má to samolepící okraje, takže se s tím hezky pracuje.
