Vybíráme už 2 měsíce podlahu a na začátku jsme měli jasno, že chceme vinyl. Ve všech podlahových studiích nám říkají, že je vinyl špatný. Lepený může dělat problém na osvětlených plochách, kde bude svítit slunce, nemusí vydržet lepidlo a je moc tvrdý, protože je tenký. Celovinyl click má křehké spoje. Celovinyl click rigid by měl být lepší, ale není dost vyzkoušený a je drahý, celovinyl na hdf desce může být náchylnější na vlhkost kvůli hdf a je drahý.
Není nakonec lepší si pořídit laminát a ušetřit 50tis.?
Máme novostavbu s malými tepelnými ztrátami a podlahovým topením vodou.
Máme lepený vinyl 7 let, vodní podlahovka, máme ho v celém baráku i na schdech, tedy mimo koupelen, technické a zádveří. neměnila bych, vysaju, vytřu, žádný šmouhy jak byly na plovoučce. Dole a na chodbách, schodech máme se strukturou /jakoby 3D/ jinak hladký, určitě nemám pocit tvrdšího než byla laminátová podlaha, spíš naopak. Za nás teda spokojenost.
@jose10r no docela by mě zajímalo, v kterých podlahových studiích jste byl, protože jste od nich dostal pěkně zmatečné informace.
Co se týče tvrdosti, tak laminát je rozhodně tvrdší než vinyl už jen z toho pohledu, že je to laminát. Doporučuji se zkusit projít naboso po obojím. Jinak samozřejmě u vinylu je na výběr více tlouštěk, takže nemusíte brát tu nejtenčí pokud se vám zdá tvrdá.
Co se týče lepeného vinylu a vyrýsování spár na intenzivně zatěžovaném místě sluncem - pak ano, už sem takové případy viděl, především velká plocha za prosklenou stěnou nebo portálem. Nicméně i zde je to ovlivněno typem vinylu (výrobce), výběrem lepidla a správnou pokládkou.
Co se týče spojů u vinylu click, tak tam žádný zásadní problém taky nevidím. Asi bude opět záviset na výrobci, ale například na vinylu od Fatry s tím žádný problém nebyl (pokládali jsme u bráchy celý dům). Navíc pokud by byl problém u click vinylu, tak by byl obdobný problém i u laminátu (ten jsem taky dříve pokládal v pokoji).
Jinak nejsem žádný obhájce vinylu, jelikož máme v celém domě dlažbu a pro děti kusové koberce na hraní.
"Ve všech podlahových studiích nám říkají, že je vinyl špatný."
Tak asi mají tu marketingovou sezónu na prodej lamina.
Pokud by byl vinyl z jejich hlediska špatnej, tak by asi ne stal ve prodeji 2x víc jak lamino.
Já bych osobně nikdy neposlouchal co ten prodavač žvaní, a určitě bych nekupoval to, co doporučuje nejvíce.
Vinyl všemi kvalitami je vysoko nad laminátovou podlahou.
A ten cenový rozdíl není úplně tak jasnej. Protože když vezmete víceméně kvalitnej laminát a a ještě podložku, tak ten rozdíl již není poznatelný.
@jose10r laminát už bych opravdu nechtěl. Působí a je velmi tvrdý. U nelepeného se po čase rozjíždí spoje. I u těch nejkvalitnějších. Je to velký lapač prachu - elektrostaticky. Pokud se poškodí, tak neopravitelný.
Máme v novostavbě 3. rokem lepený a vodě-odolný vinyl click. Na podlahovém topení. Jsme spokojení, jak blechy. Také v konkurenčním studiu kroutil hlavou, div si ji neukroutil co to je... Lepit click. Ale je to naprosto skvělá podlaha.
Doporučení čehokoliv prodejcem je stejné jako doporučení třeba různých podpůrných lékových přípravků a doplňků stravy lékárníkem nebo lékařem, doporučí spíš to z čeho má větší provize /většinou/ a velmi zřídka má s výrobkem vlastní dlouhodobější zkušenost.
"Me by spíše zajímalo jak si ten "vinyl" stojí s klasickou kvalitní PVC podlahou v roli."
Vinylové podlahy a linoleum nemají nic společného, kromě toho, že jejich vrchní vrstva dělaná s použitím PVC, zbytek se liší.
Mimo osobního pocitu a vizuálních kvalit, lze říci že linoleum má řadu jiných nevýhod. Lino se prodává v rolích určitě šířky, 4 metry je maximum. Pokud pokládáme linoleum v místností kde obě strany přesahují 4 metry (se netýká běžných paneláku, ale v novostavbách jsou místnosti větší), tak už musíte spojovat mezi sebou kousky linolea.
Take sehnat šikovné chlapy, který umějí kvalitně natáhnout, přilepit a spojit linoleum, nyní je prostě zázrak, ačkoli pokládat vinyl může každý, kdo má dvě ruky, pravítko a nůž.
Nekvalitní pokládání linolea se projeví dost rychle po nastěhování do bytu, když už jeho oprava nebude vůbec snadná.
Zámkový vinyl lze jednoduše přeložit od části nebo vcelku i v případě původně špatného pokládání.
No, a podlahové topení se pod linoleum nedává.
Zkzste se podivat na podlahy z Ceraminu - absolutne ekoogicke z prir.materialu, mame v obyvaku konr.mineral neo 19 a max.spokojenost.
Laminat-klas.plovoucky bych vubec nezatracovala,pred par lety instalovat manzel plovoucku v predsini naseho rd,vzhledem k predsini jsme ani moc neresili jakou podlahu,proste jsme v obi tenkrat koupili takovou,ktera se nam libila a byla levnejsi a - #svete div se,podlaha porad slouti,spoje stale tesne,nerozjizdi se a jeste ma i drsnejsi povrch narozdil od ceraminu.
Navic dnes uz existuji vodeodolne plovoucky.
@catle Dobrý den, právě vybíráme podlahu do naší novostavby, podlahové topení vodou. Zaujala mě podlaha z Ceraminu jako alternativa k vinylu. Prosím netušíte, jestli je nějaký rozdíl mezi Ceraminem a rigid vinylem? Podle popisu mi to přijde stejné. Prosím a jak moc důkladně je potřeba připravit podklad a je možné zvládnout pokládku svépomocí? Předem děkuji za odpověď.
Ve vlastním bydlení jsem měl jak vinyl tak s laminát a přijde mi, že je tam rozdíl pouze v ceně.
Do nájemních bytů dávám běžně klasickou laminátovou plovoučku. Počítá se s tím, že to nájemníci cca za 10 let zničí, i kdyby to bylo vyrobené z pancíře. Po nějakých 10-20 letech už stejně může být jiná móda a podlaha se bude muset stejně předělat.
Vzhledově není laminát horší oproti vinylu - spíš mi přijde, že ten vinyl někdy vypadá trochu plastově, zatímco laminát vypadá více jako přírodní dřevo. Většinou se to ale spíš vůbec nepozná.
Mám za to, že laminát snese trochu horší kvalitu podkladu oproti plovoučce z vinylu, který potřebuje absolutní rovinu. U lepeného nevím.
Pocit menší tvrdosti je možná daný měkkou podložkou pod plovoučkou. Asi bych to ale neřešil.
Máme rok a něco vynil (click, rigid) a teď jsme ho pořídili i do horního patra. Oproti laminátu je u nás rozdíl v tom, že je rozhodně teplejší (nemáme podlahové topení, částečně podsklepeno) než laminátová podlaha, a co se týká ceny tak nebyl o moc dražší než klasický vinyl. Máme zespodu nalepenou pěnovou podložku, takže je i příjemnější na chůzi, neduní to, nepřijde mi že by měl nějak náchylné spoje, a to si myslím že tři děti dávají podlaze zabrat docela dost
@happy_barbucha omlouvam se za ponekud pozdni odpoved. Ceramin se od vynilu lisi uz jen pouzitym materialem,narozdil od vynilu je ceramin zcela ekologicka podlaha bez ftalatu,je to proste podlaha uz od podivani trochunjineho vyssiho levelu nez provareny vynil.
Mame ji uz nekolik mesicu a stale belka spokojenost a stale se nam i vizualne moc libi, vsude pritomny vynil s dekorem ala drevo - uz je tojo proste vsude moc.
Podlahu nemame vylivanou anhydridem,tudiz neni uplne rovna,ale delali nam to 2 remeslnici z cechu podlaharu,kteri si jintam,kde to bylo potreba hned zbrousili,ten brousici pristroj si hned ten prach i vysaval,takze cista prace. Mame ceramin na click.
Pod ceramin musi byt i spec.podlozka primo pod nej a nechali jsme i material nakoupit od remeslniku,ktery nas vysel tak mnohem levneji,nez kdybychom si to kupovali sami. Pak je tam taky riziko aby material nepochybel ci ho nezbylo moc,chlapi se tim zivi,udelali to fakt kvalitne; my si takove zasadni veci nechavame delat od profiku,protoze si neradi pak vyrabime nasledne problemy. Ale jak se rika, vsechno jde (tedy i si samodomo polozit tuto podlahu),jen male deti se musi nosit.
@catle Perfektní, děkuji moc za shrnutí. Podlaha se mi líbí moc. On ten rigidní vinyl také už vlastně není vůbec vinyl (do toho běžného bysme asi už jít nechtěli). Tak uvidíme jak nám se vším teď zahýbou ceny.
@jose10r Za mě laminát už ne za ty roky co bydlíme v bytovce tak už jsem se ho napokládal dost a navíc ta hlučnost me se... nejvíc, jako vydrž ano laminát je tvrdší tudíž vydrží více ale zase vinyl kvalitní také vydrží dost, sousedi mají v domě už cca 9 let lepený vinyl a nikde není známka poškození či viditelnosti spár, což mě udivuje..
My plánujeme tedy clik ale to ještě není rozhodnuté třeba se rozhodneme pro lepený, na to máme ještě čas. Ale vinyl půjde stopro ..když změna tak už veliká, hlavně já osobně chci měkkou podlahu což vinyl je.
Mám vinyl ve firmě a i doma. Ve firmě dost vytížená Thermofix a je tu 15 let. Už je to na něm znát, ale ten na domácí použití a ne komerční. Doma mám 7 let Thermofix a je v pohodě. Škrábance - tam kde spadne třeba těžký hrnec, tam se udělá malá prohlubeň a pak povrchové spíše kosmetické škrábance od toho jak jsem byl líný dát pod nábytek filcové podložky.
Nemáme podlahovku - v tom bych ale problém neviděl. Co hodnotit nemůžu a z čeho bych měl strach jsou ty plochy u velkých oken. A to bych si rozmyslel, pokud bych tam velké plochy měl:
https://youtu.be/6Am9LkiGHUQ
Sice je to portál o dřevostavbách a pán lobuje za dřevo, ale ty informace v tom příspěvku na začátku o dilatacích platí univerzálně. Na tzb-info najdete fotky vinylových podlah, kde nedopadly právě nejlíp u velkých prosklených ploch a zároveň velkých místností.
Nás to brzy čeká a také stále nemáme jasno. Byli jsme od začátku rozhodnuti pro lepený vinyl v dílcích, po návštěvě u souseda, který má vinyl v roli s integrovanou textilní podložkou, váháme. Podlaha byla příjemně měkká, prostě šlo to poznat. Navíc se nemusí dělat nivelace, podlaha je beze spár (mimo pár spojů) a položeno je to hned. O laminátu jsme do domu ani nepřemýšleli, máme ho přes 10 let na bytě, vypadá stále v pohodě, i designově, nevadí mi tvrdost, hlučnost ano. Teď ale chceme měkkou podlahu, koberce nepřichází v úvahu, takže vyhrává vinyl. Jinak někdo to tu už zmiňoval, nám jeden podlahář doporučoval vinyl click a ještě přilepit, tenkrát jsem nad tím taky kroutila hlavou, ale po roce kupení informací o výhodách a nevýhodách jednotlivých typů podlah musím uznat, že to není špatný nápad. My ale jdeme buď do lepeného v dílcích nebo v roli s podložkou.
@venouska Při myšlence lepit vinyl click kroutí hlavou spousta laiků i prodejců podlahovin. Ale opravdu to není špatný nápad a bez váhání bych šel ihned do toho zase. To, že je něco netradiční neznamená, že je to oslovina. Myslíte, že by nějaký podlahář radil dobrovolně si přidělávat práci a náklady, kdyby s tím neměl dobré zkušenosti?
@honzik75 proc lepit vynil clik? Proc tedy nepouzit rovnou lepeny?
Jinak tu mekkost zpusobuji ftalaty,chemie,kterou vdechujete nebo deti lezouci po podlaze a pak si tema rukama otrou oci nebo si prsty cucaji a pekne se nam to na tu rakovinu zaklada,pomalicku,polehoucku.
@catle podlaha z click dílců proto, protože její užitná hodnota a vzhled je výrazně někde jinde, než u tenkého lepeného vinylu. Lepení click dílců zamezí rozlézání, zlepší parametry pro podlahové topení a v případě voděodolných dílců dále zvýší odolnost vůči vodě. Tím, že je podlaha na pevno, tak samozřejmě působí tvrději oproti plovoucí, což ale nutně není negativní vlastnost. Nám naopak absence "dutého" projevu krytiny podlahy vyhovuje.
Sděluji jen náš názor a zkušenosti. Je to jistě řešení málo používané. Ale výsledek je tak nějak, jakobychom se nechali přemluvit na nějaké auto, co jsme původně nechtěli, ale během používání si pak každý den vzpomeneme na prodejce, že věděl proč nás chtěl přemluvit a že jsme skutečně maximálně spokojení.
@honzik75 jsem z tech tvych argumentu ponekud na rozpacich:
- kdyz mas dobre click pospojovany a polozeny,neni duvod,aby se to rozlezalo/delalo neplechu,viz moje osobni zkusenost jak tedy s laminatem na click,tak i s ceraminem na click
- kdyz pisi vodeodolna podlaha,mysli se tim vodeodolna podlaha, ale nic se nesmi prehanet,to te pak nezachrani ani lepidlo
- lepit klick vuci lepsimu predani tepla - tohle bych taky nedelala,verila bych vyrobci,ze i click funguje dobre na podlah.topeni,ale tady vl.zkusenost nemam,pac podlah.topeni mame v zadveri,aby nam dobre schnuly boty a podlaha za mokreho pocasi a snehu,pak na wc a v koupelne.a zde mame vsude dlazbu a velka spokojenost . Zpetne bych si tu vyhriv.podlahu dalami do kuchyne .
@catle Můžu se prosím zeptat na podlahu z ceraminu? V patře děláme nové podlahy, nebudeme mít podlahové vytápění. Máme ale malé děti, které si hrají ještě hodně na zemi. Je podlaha z ceraminu vhodná? Moc mě zaujala, ale mám strach, že bude příliš studená, když nebudeme mít podlahové vytápění. Můžete mi prosím napsat svou zkušenost? Moc děkuji
Máme voděodolný klikací dílce s korkovou podložkou. Na lepení naléhala naše podlahářská firma. Já jsem souhlasil, protože na jistých zahraničních fórech se psalo o tom, že někde a někdy se dílce mohou rozlézat. To co píše "catle" je minimálně nepřesné, spíše i kravina. Měl jsem za život různé klikací lamináty, v různé cenové relaci i kvalitě, a všechny se časem drobně, nebo více rozlézali. Záleží na kvalitě a provedení zámků, kvalitě položení (podkladu). Ale záleží i na různém zatížení v místnosti a hlavně na změně teploty a vhkosti v průběhu roku. Ostatně je to princip plovoucí podlahy, že může pracovat.
Naši podlahu naprosto neřešíme, stále se z ní těšíme. Po 5 letech bydlení vypadá stejně pěkně, jak na začátku a neštvou nás žádné rozjeté, nebo jinak pracující, dílce. Mezitím bohužel proběhlo jedno vytopení a voděodolnost naprosto bez chyby. Kdyby to nebylo nalepené, tak jsem musel rozdělat půlku domu. Stejně tak s podlahovým topením absolutně žádný problém. Prostě to nemáme proč řešit, jen tu podlahu používáme.
